Veriv Opublikowano 6 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2024 Na mtb jak się jezdzi w terenie to co chwilę coś skrzypi i łatwo się rozkręca od drgań. Trzeba sprawdzać, serwisowac na bieżąco i pogodzić się z tym losem ? np. dziś podjeżdżając na Radunię na samym końcu podjazdu mi się rozkręcila korba na tyle by dostać luzów. Co robić ? https://youtu.be/YRfj3QJMw4o?si=bdyX8EGzKYxIIgKi Odnośnik do komentarza
smokey01 Opublikowano 7 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2024 Dzięki za porady. Rozkręciłem piastę, łożyska w stanie jak nowe, pod deklem świeży smar, kręcą się gładko, żadnego syfu więc szczelność dobra. Podejrzewam że klikała któraś tulejka. Oś koła wchodzi w tulejkę z endcapami a ta wchodzi w kolejną tulejkę która jest pomiędzy łożyskami. Nasmarowałem tam wszystkie powierzchnie, zrobiłem traskę 35km i póki co cisza, mam nadzieję że na dłużej. Odnośnik do komentarza
lorecci Opublikowano 18 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2024 Cześć, Czy oryginalne opony z Chisela Comp (2,3 Fast Track Control) 2022 są tubeless? Nigdzie nie znalazłem takiej informacji. Na samych oponach nie ma oznaczenia "2Bliss". Może ktoś z Was ma doświadczenie z uszczelnieniem tych opon? Pozdrawiam Tomek Odnośnik do komentarza
jajacek Opublikowano 18 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2024 Tak są. 2Blis Ready znaczy u Speca tubeless. Żadnego problemu z uszczelnieniem. Spec nawet własne mleko sprzedaje. Nie wiem jaka jakość: Uszczelniacz 2Bliss Ready (specialized.com) Odnośnik do komentarza
lorecci Opublikowano 18 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2024 Dzięki, w takim razie spróbuję je założyć i zalać mlekiem. Odnośnik do komentarza
Wojtipol Opublikowano 27 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2024 W dniu 10.06.2024 o 21:48, Wojtipol napisał(a): Witam ponownie, w końcu znalazłem chwilę by zabrać się za reklamowanie chisela. Jednak chciałem się jeszcze upewnić u fachowców, żebym nie wyszedł na idiotę. Jak widać na zdjęciach koło nie jest symetrycznie umiejscowione między widełkami. Mierząc suwmiarką, jednak na "oko", bo przez oponę nie mogę dokładnie przystawić, z jednej strony odległość opony od widełek 6.9mm z drugiej ok. 2.9mm. Koło ma lekkie bicie na boki, ale dosłownie minimalne.Teraz moje pytania, czy da nie da się tego wyregulować? Czy to faktycznie wada ramy? Udało mi się dotrzeć do serwisu. Panowie zabrali się za centrowanie koła, temat problemu z ramą nie został podjęty. Idealnie nie jest, ale o wiele lepiej niż było. Przekoszenie prawie niezauważalne, a już na pewno nie widać tego na pierwszy rzut oka. Koło dalej trochę bije, ale może to opona. Co do kolegi wyżej, którego męczą dziwne dźwięki. Mam to samo. Z okolicy sztycy siodełka bardziej trzeszczenie, szczególnie przy mocniejszej jeździe, a gdzieś jakby że sterów obijanie w środku ramy. Tak myślę czy to nie linki. Odnośnik do komentarza
Yacko Opublikowano 27 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2024 Nie masz koła od kogo pozyczyć aby przyłożyć na chwilę i sprawdzić ? Odnośnik do komentarza
Wojtipol Opublikowano 27 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2024 No właśnie nie. Odnośnik do komentarza
Veriv Opublikowano 28 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2024 Czyli jak mówiłem, centrowanie załatwiło sprawę ? To, że optycznie nie jest idealnie równo to jest OK. Z jednej strony są hamulce, z drugiej przerzutki tak więc i ramiona tylnego trójkąta są trochę inne po obu stronach Odnośnik do komentarza
Wojtipol Opublikowano 28 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2024 O dzięki za doinformowanie. Panowie w serwisie zapowiedzieli, że rower przeszedł test zbieżności więc ufam im, że jest ok. Bikeinn po przesłaniu faktury, zapowiedział zwrot kwoty. Czekam na przelew, więc sklep jak najbardziej warty polecenia. Odnośnik do komentarza
Yacko Opublikowano 28 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2024 2 godziny temu, Wojtipol napisał(a): O dzięki za doinformowanie. Panowie w serwisie zapowiedzieli, że rower przeszedł test zbieżności więc ufam im, że jest ok. Bikeinn po przesłaniu faktury, zapowiedział zwrot kwoty. Czekam na przelew, więc sklep jak najbardziej warty polecenia. To nie wiedziałem, że w ten sposób Bikein działa, jeśli faktycznie zwrócą pieniądze to super. Odnośnik do komentarza
Wojtipol Opublikowano 30 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2024 Kasa już u mnie także, warto polecić sklep za podejście do klienta. Odnośnik do komentarza
bajer0 Opublikowano 1 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2024 Hej! Wymieniał już ktoś łańcuch w chiselku z bikeinn? Co polecacie? Podobno SRAMowski jest bardzo nietrwały, polecany jest jakiś KMC x12 Pozdrawiam Odnośnik do komentarza
jajacek Opublikowano 1 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2024 Testy lancuchow sa dostepne na ZFC Cycling Odnośnik do komentarza
Oskarr Opublikowano 1 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2024 Ja używam w sramach łańcucha gx. Kmc mi topornie i głośno pracowały Odnośnik do komentarza
