Sztyca opuszczana XC 500 rockrider
Dać to się da chyba w prawie każdym. Jeśli nie ma fabrycznych otworów w ramie - a tutaj nie ma - to pozostają metody rzemieślnicze. Ktoś kiedyś pisał (chyba Jacek), że mechanicy po prostu wiercą dziurę/dziury w ramie, inaczej na logikę w sumie się nie da, bo przecież cały 'mechanizm' takiej sztycy znajduje się w rurze podsiodłowej i przewód jakoś trzeba tam doprowadzić. Tylko wtedy prawie na pewno gwarancja na ramę pójdzie w p...du.
Godzinę temu, MalySzaryCzlowiek napisał:
 Czy w tym rowerze idzie zainstalować sztycę opuszczaną ?
Niestety ten sam problem niedawno przerabiał mój kompan. XC 500-tka nie posiada otworów montażowych. Jedynie co, to istnieje możliwość zewnętrznego prowadzenia linek. Inaczej stracisz gwarancję.
@ram, a da się w ogóle tak całkowicie na zewnątrz poprowadzić? Cała maszyneria sztycy teleskopowej znajduje się przecież wewnątrz rury podsiodłowej, więc przynajmniej jedna dziura tak czy siak chyba musi być (?), bo jak to zrobić zewnętrznie?.
Prześlę w poniedziałek fotki jak to ma gościu zrobione. Efekt marny wizualnie. Nie po to chowa się linki aby ułatwić załadunek sprzętu, nie pelętały się w krzakach aby wyprowadzać znowu. Uparł się to ma. Taki kwiatek do kożucha. Osobiście wierciłbym ? Nie jest to znowu tak wrażliwy konstrukcyjnie odcinek kratownicy aby rower rozpadł się.
Sam "wierciłem" wiele razy klientom. Tak naprawdę trzeba precyzyjnie wywiercić 2 otwory 5mm i rozpiłować je ręcznie albo multiszlifierką (jak się ma wprawę). Musi być otwór podłużny bo inaczej pancerz pod kątem prostym wchodzi w podsiodłówkę i tam się zegnie pod małym promieniem co będzie powodować nadmierne opory na lince. A jak ma być elegancko to się wierci 2x8mm i rozpiłowuje pod odpowienią przelotkę.
  • 11 miesięcy temu...
Czy ktoś ma w tym modelu (lub innym RR bez otworów w ramie) zamontowaną sztycę z zewnętrznym prowadzeniem? Szukam inspiracji którędy poprowadzić aby dobrze działała i przyzwoicie wyglądała. Najbardziej zastanawiają mnie okolice suportu. Chętnie zobaczyłbym jakieś zdjęcia jeśli macie. A może jeszcze jakieś inne opcje bez konieczności wiercenia.
Dwójka moich ziomków ma w XC 500 i XC 100 opuszczane sztyce, ciągnęli przewody nie przez support a od razu z zacisku sztycy przez górną rurkę do mostka.
