Wymiana supportu
Hej,
mam problem bo w rowerze zaczął mi strzelac support więc chcę go wymienić ale niestety producent w żadnym materiale nie podał co to za support i teraz nie wiem do końca jaki kupić ? Jedynie go zmierzyłem na długość no i ma 68 mm ?
Mój rower to ten https://accent-bikes.com/en/products/bikes/gravel/furious-1
Shimano BB-MT501 będzie pasować? Czy brać coś innego?
5 minut temu, Greg29 napisał(a):
Na stronie Srama piszą:
BB COMPATIBILITY: BB30/PF30-68mm, GXP/PF GXP 68mm
Tez to znalazłem ale niestety niewiele mi to mówi bo pod 'BB30' znajduje mi jakies suporty egzotycznych firm, a klucz mam tylko do Shimano?
Pod GXP znalazłem np. coś takiego https://www.centrumrowerowe.pl/suport-rowerowy-truvativ-sram-gxp-team-pd14270/ ale nie wiem czy przykręce to kluczem do Shimano, mam nadzieje że jest ten sam ?
suporty gxp mają średnicę 24 mm z prawej strony, ale 22 z lewej. trzeba kupić gxp, nie hollowtech (te mają 24 mm z obu stron). Są też przejściówki z gxp na hollowtech, ale taniej i pewniej kupić od razu suport pod gxp.
Miski masz wkręcane BSA czy pressfit?
jak wkręcanie to polecam accent Air:
https://www.centrumrowerowe.pl/suport-rowerowy-accent-air-pd24577/?v_Id=150064
Są niedrogie i dobre
Jak pressfit to trzeba zobaczyć jaki suport pasuje.
Mam odkręcane bo już kiedyś je rozkręcałem żeby wyczyścić i posmarować i robiłem to własnie kluczem shimano, niestety było to dośc dawno temu i nie zwróciłem uwagi jaki tam jest gwint i czy ten sam po obu stronach. Chyba najbezpieczniej będzie jak to po prostu rozkręcę przed zakupem jeszcze raz ? Ale dzięki przynajmniej wiem na co zwrócić uwagę.
Generalnie jest kiepsko z dobrym suportem pod GXP. Nie mniej jednak accent ma żadne pasowanie misek z osią a łożyska są chińskie po 0,8USD/szt - uszczelnienia takie, że w dobrym świetle widać szczelinę i kulki w łożysku. Co do truvativ to jak napisałeś - dać smaru na oś z jednej i drugiej strony (przed dokręceniem ramienia korby), nie kasować za mocno luzu osiowego. Trochę pojeździ.
Truvativ był zakładamy przez fabrykę Planet X.
Nie wiem co w tym niebywałego, że pada prawe łożysko. W drugim rowerze PF30 GXP truvativ też mi szybko padło prawe łożysko - było zakładane przez fabrykę Decathlon.
A tu obiecane zdjęcia accent:
Sfotografowane bez czyszczenia.
Łożyska chodzą równo, żadnych luzów.
Kilka ziarenek piasku jest pod osłonką, ale nie są zmielone, smar czysty.
Moim zdaniem lepszy wybór niż sram truvativ.
c4956bf228e3ab2bdf60ac771f79c121.jpg17878c288fdf862e90938c3883b145d1.jpg403f75e593af51fc7545051400a3fb29.jpg3f059f626f01bd87be33af45e5b7db66.jpgf7e72ef72be6a651576a879a1b9ae0b0.jpg01e323fc3aa25f45e55a91137f5ec378.jpg
