jajacek Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Spec wprowadza do sprzedaży nowy model, Chisel. W zeszłym roku wycofał model na którym jeżdżę czyli aluminiowy HT Crave. W nowym Chisel zastosowali nowe, popularne ostatnio technologie. Rama jest wykonana z bardzo wycieniowanego stopu aluminium M5 i waży ok. 1350 gram czyli 200 gram mniej niż moja rama ze stopu M4. Jest to waga na poziomie wagi ram karbonowych wielu producentów. Zmieniono trochę geometrię dając łagodniejszy kąt głowki rury sterowej poprawiając pozycję na zjazdach (Crave 71,5, Chisel 69,8). Zrezygnowano z suportu Press Fit, który się nie sprawdził na rzecz sprawdzonego gwintowanego suportu BSA. Rama ma wewnętrzne prowadzenie linek, w tym coś czego mi brakuje w moim modelu czyli wewnętrzny kanał do poprowadzenia linki opuszczanej sztycy podsiodłowej, zwanej u nas myk-mykiem. Piasty Boost zwiększające sztywność kół i poprawiające linię łańcucha, sztywna tylna oś. Przednia oczywiście też będzie sztywna w ramach oferowanego amora. Model ten ma więc wszystko czego brakowało w Crave. Będzie oferowany z napędem 1x i 2x. Spec zrobił to samo co ja od jakiegoś czasu czyli postawił na opony o szerokości 2,3. Tani nie będzie ale z pewnością będzie wart uwagi. A tak prorokując z moich doświadczen to tak jakby mnie słuchali: 1. Mówiłem że BSA to najlepszy suport do ram alu a Press Fit out i go wyrzuclili 2. Mówiłem że rower powinien być zaprojektowany pod dropper (myk-myk) bo bez niego nie da się bezpiecznie jeżdzić po ciężkich trasach w górach i to mamy 3. Mówiłem że opony 2,3 dają lepszą przyczepność i nie są wolnejsze (ale są cięższe) i mamy 4. Że jak są tarczówki to muszą być dwie sztywne osie żeby zapewnić powtarzalność pozycji koła względem ramy i klocków i mamy 5. Że jest potrzebny łagodniejszy kąt główki rury sterowej do zjazdów i mamy 6. Że suport powinien być wyżej żeby łatwiej przejeżdżać ponad przeszkodami. Tego niestety nie poprawili 7. Że 1x11 nie nadaje się do ścigania dla amatorów i jest opcja 2x 8. Że dobrze mieć cienką sztycę 27,2 bo daje większy komfort niż te grubsze i mamy 9. Że dobra jest konstrukcja bez tylnego mostu bo poprawia komfort i mamy 10. Że potrzebne są dłuższe sztyce podsiodłowe bo są tacy osobnicy jak mój syn, którzy mają nogi jak pająk. I mamy w rozmiarze M sztycę 400 mmm 11. Że potrzebny jest do ostrej jazdy dłuższy mostek żeby dociążyć przednie koło na podjazdach i mamy. Mamy więc z punktu widzenia geometrii niemal idealnego, przynajmniej dla mnie, aluminiowego hardtaila alu. Odnośnik do komentarza
Rafus Opublikowano 29 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Września 2017 @jajacek Jak przy opisywanym przez Ciebie Chiselu w wersji Expert wypada Trek Procaliber 8 z rocznika 2018? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza
jajacek Opublikowano 30 Września 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Września 2017 Cześć, pewnie napiszę coś jutro bo właśnie wróciliśmy z wyścigu w którym mój syn został Mistrzem Polski MTB w jego kategorii wiekowej i świętujemy. Odnośnik do komentarza
Rafus Opublikowano 30 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Września 2017 Czekam z niecierpliwością na odpowiedź oraz gratuluję zwycięstwa syna :) Odnośnik do komentarza
jajacek Opublikowano 3 Października 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Października 2017 Sorry za opoźnienie w odpowiedzi. Moja ocena wygląda tak. 1. Rama. Trek Procaliber 8 podobnie jak Spec Chisel jest zbudowany z hydroformowanego aluminium najwyższej jakości. Obie ramy mają wewnętrzne prowadzenie linek. podobnie jak Chisel, Procaliber ma wbudowany peszel pozawalający na wenętrzny montaż regulowanej sztycy podsiodłowej (dropper seatpost, myk-myk). Najważniejszą różnicą jest to iż rama Treka nie jest w pełni sztywna. Na łączeniu rury podsiodłowej z górną rurą wbudowane jest ogniwo, IsoSpeed, pozwalające ramie odginać się w płaszczyźnie poziomej do tyłu pod wpływem działajacych na nią sił. Ma to z założenia zwiększać komfort w czasie jazdy nie wpływając negatywnie na sztywność układu. Rozwiązanie pochodzi z szosowego modelu Trek Domane, przygotowanego do jazdy w słynnych wyścigach po brukach północy Europy. Podobno jest skuteczne. Ramy różnią się też standardem suportu. Trek ma niegwintowany PressFit, Spec gwintowany BSA. Ramy różnią się też szerokością otworu rury podsiodłowej. Trek ma 31,6 przez co można zastosować większą ilość dropperów. Spec 27,2 co jest standardem w rowerach szosowych. 2. Waga Trek w wersji z amorem RockShox Reba RL , z napędem 2x11 Shimano SLX i hamulcami Shimano MT500 klasy Deore, waży 11,8kg. Chisel Expert 2x11 z takim samym amorem RockShox Reba RL, identycznym napędem SLX i takimi samymi hamulcami Shimano MT500 waży 11,1kg. Różnica zapewne związana z wagą IsoSpeeda w Treku i grubszej sztycy podsidłowej. 3. Cena Wywoławcza ta sama, 7999. 4. Suport Gwintowane BSA lepsze i bezporoblemowe niż PF w Treku 5. Opony Trek Bontrager XR2 Team Issue 2,2, Spec FastTrack Control 2,3. Opony Treka są trochę węższe i trochę lżejsze. Mają też inny bieżnik. Szybkie opony z bieżnikiem podobnym do Spec Ground Control. 6. Koła Trek Bontrager Duster Elite 23 mm, Spec swoje własne 25 mm. Niestety Bontrager jest znany z bardzo kiepskiej jakości kół alu. A Spec z dobrej jakości. Nie spodziewam się tu niczego innego. Koła w Treku będą zapewne sporo gorsze i problematyczne 7. Sztywnie osie Oba mają sztywne osie i piasty w systemie Boost 8. Sztyca podsiodłowa Spec ma cienką 27,2. żeby uzyskać dodatkowy komfort. Kosztem tego jest ograniczona ilość dropperów, które można do niego kupić. Trek ma 31,6 więc z dropperami nie ma problemu natomiast komfort uzyskuje przez ogniwo Isospeed. Komentarz Na papierze Trek Wygrywa ze względu na ten IsoSpeed i sztycę podsiodłową. Spec ma lepszy suport, koła i niższą wagę. Trzeba by się przejechać i zobaczyć czy ten IsoSpeed rzeczywiście daje zwiększony komfort czy też jest to ściema marketingowa. Odnośnik do komentarza
Rafus Opublikowano 3 Października 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Października 2017 Dzięki za szczegółową odpowiedź. Miałem nadzieję na takie porównanie z Twojej strony :) Odnośnik do komentarza
Gość aceraspire3100 Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Witam. Doradzisz jak wypada chisel rozmiar L do 185 cm wzrostu? Odnośnik do komentarza
jajacek Opublikowano 4 Października 2019 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Października 2019 Jeśli ktoś śledzi ten wątek to informuję, że stałem się posiadaczem Chisel Expert 2x Odnośnik do komentarza
Florian Opublikowano 4 Października 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Października 2019 Gratulacje :) Rower świetny, niech służy jak najlepiej :) Jaki kolor, rozmiar pewnie M? :)Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza
jajacek Opublikowano 4 Października 2019 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Października 2019 M czerwony Odnośnik do komentarza
Florian Opublikowano 4 Października 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Października 2019 Doskonały wybór, kolor jest przepiękny :) Planujesz jakieś modyfikacje? Sam myślę o pewnych zmianach przed kolejnym sezonem, więc można podyskutować na ten temat :)Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza
dfq Opublikowano 5 Października 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Października 2019 Wow, Witamy Jajacek w Klubie ? Masz taki sam rower jak moja żona ? ps. Ja nic nie zmieniam (poza łańcuchem i klockami) - po 2500 km lubię go dalej takim jaki jest. Zmieniłem tylko gripy i pedały na początku. Odnośnik do komentarza
jajacek Opublikowano 5 Października 2019 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Października 2019 Kolega pracujący w sklepie ze Specami wyjeżdżał za granicę , więc żal było nie kupić bo cena była okazyjna. Teraz muszę sprzedać swojego Crave. Co do zmian to być może przełożę moje hamulce XT. Docelowo może zrobię to samo co w moim Crave czyli wymienię prawą manetkę na XTR lub XT. No i jeśli uda mi się ogarnąć sprawy arytmii i wrócić do normalnej, szybkiej jazdy, to zmiana kół na jakieś lekkie alu i może lekkie wycieniowanie go w okolice 10kg. W tej chwiili rower jest na oponach S-Works FastTrak na bezdętkach. Gripy też zmienione i pedały oczywiście SPD. Odnośnik do komentarza
dfq Opublikowano 7 Października 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Października 2019 No to dużo zdrowia bo to najważniejsze a dalej na takim sprzęcie to juź się będzie samo kręciło ? Odnośnik do komentarza
jajacek Opublikowano 9 Października 2019 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Października 2019 Real photo ? Odnośnik do komentarza
