[Korba] Uszkodzony blat 52t - wymiana (Praxis works)
Opublikowano
Cześć, mam do wymiany dużą tarcze (52t) mechanizmu korbowego Oval Concepts 300 / tarcze Praxis Works (5 śrub, 110BCD, support BB86). Poza stroną producenta (koszt 150$) nigdzie takiej tarczy nie znalazłem. Jakie alternatywne rozwiązanie mógłbym zastosować? Pewnie wymiana całego mechanizmu korbowego, ale na jaki żeby to wszystko pasowało, chyba że da się tam wcisnąć inną tarczę? Może to głupie pytanie, ale wolę głupio zapytać niż się potem bawić. Z góry dzięki za pomoc.
Opublikowano
2 godziny temu, jajacek napisał:
To są standardowe rozstawy. Pasuja blaty StrongLight i TA Specialites.
Znalazłem coś takiego: https://allegro.pl/oferta/tarcza-szosowa-stronglight-rozstaw-110mm-52t-zew-7520110772?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Tylko, że jest napisane, że jest do napędów 9 i 10 rzedowych. Na pewno nie będzie to pasować (w sumie to co mogło by stanowić przeszkodę)? Jeżeli nie to pozostaje NoQ. I jeżeli ten Stronglight by pasował to czy warto dopłacić do NoQ (inny stop aluminium). Poniżej link do NoQ:
https://www.cyklomania.pl/rotor-koronka-noq-110bcd-zewnetrzna,id4906.html
Opublikowano
Mamy korby Praxis Zayante a w nich blaty Stronglight i inne. Nie ma żadnego znaczenia 9/10/11 rzędów. Grubość blatów ta sama. W korbie 11s dystans między blatami może być  0,25mm węższy
Alu 7075 jest twarde. Nie znam stopu 5083
Tu możesz pogrzebać jak masz chęć:
https://hollandbikeshop.com/en-gb/advanced_search_result.php?keywords=52t&page=2
I tu:
https://specialites-ta.com/
Opublikowano
Czy to nie będzie sprawiało jakiegoś problemu? Albo gorszej pracy przy zmianie blatów.
Opublikowano
Jeszcze popytam w sprawie tego aluminium, może ktoś podpowie.
Zakupiłem tą tarczę z firmy Stronglight i dziś już ją otrzymałem. Jednak teraz się zastanawiam czy ją montować, czy zwrócić i dopłacić do tarczy NoQ, która jest z innego stopu aluminium (7075), a ten Stronglight jest z 5083.
A oto informacja z pudełku (jest w załączniku).
Co o tym myślicie? Nie jestem oczywiście jakimś wybitnym zawodnikiem, ale nie da się ukryć, że jeżdżę na rowerze dla sportu, ściągam się, więc są pewne obciążenia treningowe. I tutaj pytanie czy to gorsze aluminium po prostu się szybciej zużyje czy może dojść do jakiegoś niebezpiecznego zniszczenia podczas jazdy? Czy też będzie znacznie gorsze przełożenie mocy, czy to jakieś kosmetyczne różnice nie znaczące dla amatora.
Z góry dzięki za informację.
