Bob Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Witam wszystkich, składam Chisela. Pomiędzy klockami mam zamontowany taki plastikowy dynks. Czy żeby go wyciągnąć i dokręcić hamulce do widelca muszę rozkręcić całkiem ta małą śrubkę pomiędzy klockami i ją wyciągnąć ? Z jaką siłą potem to skręcić ? Dla laika... Odnośnik do komentarza
Veriv Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2024 pokaz zdjęcia bo nic nie rozumiem z tego co napisałeś Odnośnik do komentarza
mike21 Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Tą zaślepkę wyciągasz bez odkręcania czegokolwiek. Odnośnik do komentarza
Bob Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Hamulec jeszcze nie zamontowany. W miejscu tarczy pomiędzy klockami jest wsadzona taka płytka plastikowa. Odnośnik do komentarza
Przemeg Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Wyciągnij z drugiej strony, od dołu. Ta blokada przyda się jak zdejmiesz koło np do wożenia roweru w bagażniku. Wkładasz ten plastik i klocki nie wypadną jak nacisniesz przypadkiem dzwignię hamulcja. Odnośnik do komentarza
Bob Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Aaaa, już kumam. ? Trzeba jakoś te hamulce regulować ? Jak zakręcę kołem to słychać, że w którymś miejscu klocek rytmicznie szoruje. Czy się ułoży? Odnośnik do komentarza
Przemeg Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Albo się dotrze albo nie. Tzn kiedyś każdy klocek jak ma minimalne tarcie się zetrze. Ale najlepiej to ustawić. Poluzuj delikatnie te 2 śruby trzymające zacisk do amortyzatora. Zaciśnij hamulcec. Jak się klocki zacisną na tarczy dokręć śruby. Jeśli to pomoże to znakomicie, jeśli nie, kolejny krok to regulacja tłoczków. Ale to najlepiej obejrzyj sobie na YT ? Odnośnik do komentarza
mike21 Opublikowano 3 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2024 Na przyszłość polecam takie blaszki: Caltric Brake Pads|mtb Disc Brake Pads Adjustment Tools - Metal Spacers For Bicycle Braking (aliexpress.com) Często metoda z zaciskaniem poluzowanego zacisku nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Można próbować ustawić manualnie, ale te blaszki robią robotę w kilka sekund. Odnośnik do komentarza
Przemeg Opublikowano 3 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2024 A jak się ustawia klocki tymi blaszkami? Jest jakiś manual na yt który znajdę czy masz sprawdzoną metodę? Odnośnik do komentarza
grzegorz75jan Opublikowano 3 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2024 Powiedział bym, że tak samo jak bez blaszek i to bez nuty uszczypliwości ponieważ nie zawsze są na żywca potrzebne. Na YT jest dużo filmów o hamulcach. Bywa, że otrzyma się różne wyniki w zależności jakie dodatkowe słowa wpiszemy. Część filmów jest typowo o hamulcach a cześć zaszyta w ogólnej treści filmu. Spróbuj to https://youtu.be/sOENU1OpW3c?t=143 Odnośnik do komentarza
dfq Opublikowano 4 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2024 @Przemeg Luzujesz śruby zacisku, nakładasz blaszkę na tarczę i wciskasz w klocki. ściskasz mocno klamkę hamulca i dokręcasz śruby zacisku. Puszczasz klamkę, wyciągasz blaszkę kręcąc tarczą. Finito. Odnośnik do komentarza
Przemeg Opublikowano 8 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2024 Dzięki Panowie ? Odnośnik do komentarza
