APZ Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Decathlon sprzedaje rowery, jak w tytule, ale nie ma do nich bagażników "tradycyjnych", bo jeszcze nie przygotowali do kół 29" i nie wiadomo kiedy będzie oferta. Ten rower ma otwory fabryczne do mocowania bagażników. Szperam po necie i znalazłem taki: Author ACR 16 Bagażnik rowerowy tylny - Rowertour.com W opisie jest, że 29" podchodzi. Waszym zdaniem będzie OK? Może ktoś ma link do lepszej oferty? Szukam solidnego, prostego, zwykłego. Też pod sakwy. Zadałem pytanie też do sklepu, ale jeszcze nie mam odpowiedzi. Dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza
APZ Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Regulowany, więc pewnie podejdzie... (?) Odnośnik do komentarza
APZ Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Tarcza hamulca wejdzie? Odnośnik do komentarza
APZ Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Sklep odpowiedział, że nie wie, czy ten bagażnik podejdzie do RR explore 540. ? Forumowicze też nie chcą podjąć wielkiego ryzyka doradczego, ? więc pozostaje mi zamówić i najwyżej odesłać. Albo odwiedzić okoliczne sklepy rowerowe na rowerze, niech sprzedawca pomierzy i zamówi. Odnośnik do komentarza
BrudnyHenryk Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2023 masz 14 dni na zwrot.Bagażniki nie są dostosowane do boost, więc się nie zdziw, że trzeba będzie go trochę rozgiąć, ale da się to zrobić. Odnośnik do komentarza
BrudnyHenryk Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Tarcza hamulca wejdzie? tarcza sama nigdy nie koliduje.Kolidują tylne hamulce jeżeli nie są w środku tylnego trójkąta, ale w EXPL 540 są ok Odnośnik do komentarza
APZ Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2023 6 minut temu, BrudnyHenryk napisał(a): tarcza sama nigdy nie koliduje. Fakt. Dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza
APZ Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Wskazany bagażnik może nie dać się zamontować w rowerze z hamulcami tarczowymi. Tutaj stosowna alternatywa od innej marki: https://www.centrumrowerowe.pl/bagaznik-rowerowy-tylny-sport-arsenal-snc-art-291-pd16159/ Tak podpowiada sklep centrumrowerowe.pl Ich propozycja byłaby bez doginania. Odnośnik do komentarza
BrudnyHenryk Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2023 niemontowałem kilka bagażników, więc wiem jak jest:- ten ostatni jest przystosowany do hamulców tarczowych na górze, ale nie jest przystosowany do boost. żeby go zamontować musisz albo przerobić dolne mocowanie żeby nie miało tego dolnego dystansu, albo rozgiąć (wtedy dolny dystans jest w skosie i nie da się dokręcić śruby).- lub jakieś inne kombinacje.Mam podobny i zrobiłem jeszcze inaczej.Zamontowałem dolną blaszkę do góry nogami. musiałem tam coś chyba wiercić, bo nie pasowało jak trzeba - nie pamiętam dokładnie.- ten pierwszy bagażnik jest lepszy, bo wystarczy, albo wkręcić śrubkę od środka trójkąta (ok - wtedy dolne blaszki są po wewnętrznej stronie trójkąta, ale to nie przeszkadza, trzeba tylko zdjąć koło przy dokręcaniu bagażnika), albo rozgiąć - wtedy dolna blaszka jest pod skosem, ale nie ma długiej tulei jak wyżej i da się to skręcić. Możliwe, że trzeba pomóc sobie wiertarką, żeby przekosić lekko otwór.Bez kombinacji nie dasz rady. Odnośnik do komentarza
APZ Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2023 OK. Praktyka najważniejsza. Dzięki. Odnośnik do komentarza
BrudnyHenryk Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2023 musisz niestety przymierzyć i najwyżej odesłać Odnośnik do komentarza
BrudnyHenryk Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Używałem Kross Bagażnik Travelrack, ale jak pisałem musiałem odwrócić dolne blaszki do góry nogami Odnośnik do komentarza
APZ Opublikowano 25 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2023 https://roweroweporady.pl/f/topic/10258-który-rockrider-mtb-expl/?do=findComment&comment=75018 Pod tym linkiem też jest temat bagażnika do RR Explore 540 29". Odnośnik do komentarza
pandarek Opublikowano 12 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2023 Coś nowego w temacie bagażnika? Przez sezon ktoś ogarnął temat? Odnośnik do komentarza
Szwedacz Opublikowano 2 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2024 W innych dyskusjach obiecałem dorzucić swoje trzy grosze odnośnie bagażników na MTB z boostem (i otworami montażowymi). Niestety wszystkie to były offtopy, a to chyba jest najbliższy temu temat. Niestety, każdy bagażnik kolidował z błotnikiem montowanym na rzepy (Mudrocker). Author ACR-16 odpadł po przymiarce, gdyż był za niski (z tyłu opona 2.6"). Na szerokość dałoby się dogiąć, ale za krótkich pionowych wsporników nie przeskoczę. Z pomocą odrobiny druciarstwa udało się dopasować bagażnik Ibera IB-RA5: Wywaliłem oryginalne poziome wsporniki (gdyż ich mocowanie mocno odstawało poniżej platformy bagażnika i kolidowało z oponą) i zastąpiłem płaskownikami kupionymi jako "wsporniki bagażnika sport arsenal długie", które na kolanie dogiąłem tak by pasowały. Dodatkowo konieczna była dłubanina przy dolnych punktach montażowych, tzn. wywalenie jednego dystansu oraz przepiłowanie drugiego +- na pół, by skompensować większą szerokość ramy przy booście (względem QR). Żeby nie skracać śrub, wrzuciłem pod łeb z każdej strony po 1 podkładce i wystarczyło. Tu nawiasem mówiąc spory minus dla Rose'a, który tak zaprojektował zaślepki otworów montażowych od bagażnika, że konieczne było ściągnięcie haka przerzutki, żeby móc się dobrać do tego i usunąć plastik z otworu na dolną śrubę od bagażnika z prawej strony. A tak się prezentuje załadowany docelowo: Odnośnik do komentarza
