Problem z przerzutką przednią
Witam wszystkich, od jakiegoś czasu przy wjeździe pod górkę i na najniższej przerzutce z przodu dzieje się coś takiego jak na zdjęciu (łańcuch zawija się na koło zębate powodując zablokowanie możliwości pedałowania) z tyłu oczywiście też w tedy mam ustawiony najniższy lub prawie najniższy bieg.
Rower to Kellys Spider 20 2014 jeżdżony 4 sezon głównie po mieście w okresie letnim, nie żyłowany.
Proszę o pomoc bo nie wiem w czym tkwi problem ?
Po pierwsze masz usyfiony do granic możliwości łańcuch - w szczególe ogniwa a właściwie walce na których obracają się ogniwa są tak zapchane mieszaniną smaru z kurzem że "obracalność" ogniw jest żadna. Ponieważ w takiej konfiguracji giętkość łańcucha bliska jest metalowemu prętowi to podwija się on na zacierających się miejscach.
Łańcuch należy ściągnąć i umyć w nafcie/benzynie ekstrakcyjnej aby nabrał "konsystencyjności mientkiej" czyli trzeba wypłukać brud z ogniw.
Tylko tyle i aż tyle...
Co do czystości to może na zdjęciu to wygląda kiepsko, ale w rzeczywistości nie jest tak źle ? Łańcuch był dość dobrze wykąpany w benzynie ekstrakcyjnej jakiś miesiąc temu na błysk, a zębatki czyściłem szmatką zmoczoną również w benzynie ekstrakcyjnej z tym że zębatki nie umyłem już aż tak dokładnie (zostało nieco brudu ale nic większego) + miesiąc miejskiego kurzu (po błotku w deszczu nie jeżdżę) i efekt widoczny jest na zdjęciu. Do smarowania łańcucha używam Brunoxa Top-Kett.
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, jestem teraz w pracy więc nie mam jak sprawdzić tej śruby, ale jak tylko dotrę do domu to to sprawdzę i napiszę czy o to chodzi, bo faktycznie na to nie zwróciłem uwagi.
Dodam jeszcze że ogniwo łańcucha blokuje się w zębatce i trzeba użyć sporej siły żeby go z niej uwolnić, obstawiałem że to dla tego że łańcuch na zębatce nie wchodzi idealnie w głąb, widać nawet na zdjęciu że jest lekko przesunięty, a między dolną częścią zębatki a ogniwem łańcucha prześwituje światło - nie wiem dlaczego tak się dzieje... No nic najpierw sprawdzę tą śrubę.
Już wszystko wiem - nie chodzi o śrubę ani o zabrudzenie. Łańcuch klinuje się na jednym zębie tarczy mechanizmu korbowego. Ząb jest dość mocno wyrobiony i jeśli najdzie na niego łańcuch tym ciaśniejszym ogniwem powoduje jego zablokowanie. Zębatka jest do wymiany, poradźcie mi proszę jak ją dobrać do mojego roweru aby pasowała ? Moja korba to KLS Master, 44-32-22T, czy da się w ogóle wymienić samą najmniejszą zębatkę ? Reszta wydaje się ok.
