Wymiana opony i dętki
Dętka powinna pasować, zgodnie z opisem na opakowaniu. Może nie jest wcale za duża ? Do obręczy nie ma co przymierzać. Załóż oponę na obręcz z jednej strony, potem dętkę i drugi rant opony, powinno się ułożyć. Mało prawdopodobne że trafiłeś na dętkę o większym rozmiarze niż 28 cali. Chyba nawet nie ma takich w sprzedaży.  (29 cali to ta sama średnica obręczy). Jedyny problem byłby wtedy gdybyś dętkę do opon o szerokości około 50 mm próbował upchnąć w oponie poniżej 32 mm, to wtedy faktycznie mógłby być problem.
W razie czego zamów dętkę z oznaczeniem 622, np taką : https://rowerek.pl/product-pol-18913-Detka-700-x-32-43C-wentyl-DV-dlugi-40mm.html
Ta którą masz jest dla średnicy obręczy od 622 do 635, czyli może być odrobinę większa, co jednak nie powinno przeszkodzić w montażu.
Może i coś faktycznie walnięta jest ta dętka. Ja zwykle kupuję dętki Schwalbe, czyli dla Ciebie, to byłaby ta (zakładając że masz wentyl samochodowy) : https://allegro.pl/oferta/detka-schwalbe-28-1-10-1-75-av17-auto-40mm-6794563475 (Tego Accenta dla przykładu podlinkowałem, nie używałem). Ten model Schwalbe AV17 zakładałem do opony 28 cali 32 mm jak i 42 mm, nie było nigdy problemu.
Możesz jeszcze dla sprawdzenia napompować tą podejrzaną dętkę luzem. Z tego so piszesz, może tak być że w jednym miejscu jest np. gróbsza guma, będzie to wtedy widać, że nie jest równo.
