Jak wpisać obwód koła w inch ?
Nie mogę wpisać rozmiaru w milimetrach: 2230 (znalazłem w tabelce w internecie), tylko w calach - inch. Nie wiem jak to przeliczyć/wpisać aby było poprawnie. Rozmiar koła to: 28x1.6 , 700x40C. W ustawieniach jest wybór od 1.0 do 9 z czym od 1.0 jest do 3.1 i od razu przeskakuje do 5,6,7,8,9 i od początku czyli 1.0. Jak to poprawnie ustawić ?
Jest dokładnie tak jak podałem czyli od 1.0 do 3.1 a następnie 5,6,7,8,9. Przedział liczbowy od 1.0 do 3.1 wygląda tak, że liczba główna przed kropką jest duża, natomiast ta po kropce mniejsza i jest w prawym górnym rogu przy tej liczbie głównej, co przypomina potęgi z matematyki. Liczby od 5 do 9 też są "potęgami" i nie ma już przy nich liczb dziesiętnych - po kropce. Opisałem to najdokładniej jak tylko potrafiłem. Ustawiłem na 2.8 ze względu na 28 calowe koła. Może podjadę w tygodniu do krossa i się spytam o co z tym chodzi.
  • 4 lata później...
Udalo Ci sie to rozgryzc? Mam ten sam problem i nie moge ogarnac
  • 3 tygodnie później...
