Oskarr Opublikowano 14 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2022 Cześć, zamówiłem do roweru hamulce shimano m6100, czy może mi ktoś podpowiedzieć jak je zamontować? W zestawie mam szczęki z linką i oddzielnie klamka. Dodatkowo mam 3 elementy, gumową nakładkę jest duża, służy do zakrywania połączenia linki z klamką, małą baryłkę miedzianą, domyślam się, że służy do uszczelnienia gumowej baryłki przed kurzem itp, i krótką, wąską mufę / nypel, ma kształt litery T, nóżna jest rurką. Nie do końca wiem gdzie włożyć ten nypel. Na filmikach w necie przycinają przewód do odpowiedniej odległości, nabijają nypel na przewód za pomocą specjalnej prasy, zakładają na przewód gumową oslonę i baryłkę, wsadzają przewód do klamki i skręcają kluczem nakrętkę na klamce aby zacisnąć przewód. Próbowałem póki co bez obcinania linki włożyć nypel do przewodu hamulcowego i nie wchodzi. Nie wiem czy chodzi o siłę z jaką dociskam nypel czy o to, że trzeba obciąć końcówkę przewodu? 2 cm od końca przewodu jest zaznaczone miejsce do cięcia. Nie chcę oddawać roweru do serwisu, ścigając się muszę znać budowę roweru aby móc go w razie czego przed zawodami czy w czasie zawodów szybko naprawić. Odnośnik do komentarza
mike21 Opublikowano 15 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2022 Przed cięciem nie wsadzaj tego insertu bo się go nie da już wyjąć. Przytnij, użyj żoltych klocków do prztrzymywania przewodu 1cm od końca i zaciśnij w imadle (względnie można to ogarnąć kombinerkami). Wbij insert (zakładam że prasy nie masz). Wpierw oczywiście załóż oslonę, śrubę i baryłkę. Odnośnik do komentarza
Oskarr Opublikowano 15 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2022 Dzięki za odpowiedź, tak dało radę ogarnąć kombinerkami. Jednymi się trzymało przewód, drugimi wbijałem. Trochę zapowietrzyłem układ po pierwszej nieudanej próbie ale teraz chociaż mam okazję nauczyć się odpowietrzać hamulce shimano ? Dla potomnych: łapiemy przewód 2 cm poniżej końca, jak przy pierwszym podejściu złapałem przewód za końcówkę i nabijałem insert, naruszyłem wierzchnią warstwę przewodu i po montażu przewód ciekł. Musiałem zdemontować przewód, zbić baryłkę, wyrwać insert, przyciąć trochę niżej i jeszcze raz zmontować. Odnośnik do komentarza
mike21 Opublikowano 15 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2022 Przy takim zapowietrzeniu wystarczy tylko ustawoć poziomo klamkę, wykręcić korek i po kropelce strzykawką dolewać oleju ciąglę pracując klamką. Odnośnik do komentarza
