fuel991 Opublikowano 1 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2020 Witam, dostałem dobry rower, jednak brakuje w nim linki od przeżutek- linka juz zamówiona. Tylko mam problem jakie długości pancerza dociąć i linki jeśli nie mam wzoru z poprzedniej, i jak ja właściwie puścić. Prosiłbym o pomoc, marka rowera to triumph model nie jestem pewny ale jest to chyba PS337. Pozdrawim Odnośnik do komentarza
thalcave Opublikowano 2 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2020 Widzę, że jakieś pancerze tam są. Cóż... musisz znaleźć przelotki w ramie, przez które przeprowadzisz linki i oprzesz pancerze. Linki docinasz dopiero po przeprowadzeniu i zamontowaniu do hamulca/przerzutki. Pancerze docinasz podczas układania linki , np. manetki do przelotki patrzysz ile pancerza będzie potrzeba aby linka łagodnie tam dotarła bez załamań. Pamiętaj lepiej mieć te 2-3cm więcej niż mniej. Pamiętaj też żeby pancerzy i linek nie pomylić pomiędzy przerzutkami i hamulcami. Odnośnik do komentarza
MARIUSZZZ Opublikowano 2 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2020 Najlepiej wymieniać linki pojedynczo. Wtedy się nie pomylisz. Odnośnik do komentarza
fuel991 Opublikowano 2 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2020 Tak linki hamulcowe sa czyli bez problemu tylko, głównie chodzi o linke od przeżutek, bo uchwyty sa tylko dwa zeby pancerz zablokować tj, jeden zaraz za przezutka, a drugi zaraz na ramie za kierownica a jak resztę tej linki poprowadzić jakos w ramie w pancerzu czy jak? Odnośnik do komentarza
fuel991 Opublikowano 2 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2020 A linki, ani pancerza od przeżutek kompletnie nie ma... Odnośnik do komentarza
Oskarr Opublikowano 2 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2020 W niektórych rowerach miejskich/trekingowych linka z pancerzem leci od manetki z przodu, do uchwytu przy tylnej przerzutce. Ten na ramie zwykle służy w takim przypadku, aby przez niego przepuścić całą linkę z pancerzem. Możliwe, że rower początkowo miał nie mieć przerzutek a ktoś to stuningował, wtedy trzeba kombinować z prowadzeniem linek np. prowadzenie dołem ramy do tylnego trójkąta, do tylnego trójkąta trytytką. Choć patrząc na Twoje zdjęcie - pod ramą masz ślizg. Dajesz wtedy 40-50 cm pancerza od przerzutki do pierwszego uchwytu, linka leci przez ślizg (opiera się na nim bez pancerza, i kolejny pancerz od tylnego uchwytu do przerzutki (30-40 cm) Odnośnik do komentarza
