Cube Attention 2020 - opony, kierownica ?
13 godzin temu, pepe napisał:
Rozumiem, że ten drugi, to wersja 35 stopni, 90 mm ?  W swoim gravelu wstawiłem podobny, tylko wersję 35 stopni, 70 mm.
Hej, zastanawiam się właśnie czy wersja 70 mm nie będzie lepsza?
Tak to wygląda fabrycznie:
fabrycznie to jest chyba 90 mm (jaki to kąt nie wiem, pewnie około 7), dobrze to zmierzyłem?
@jajacek
Zrobiłem „test łokciowy”, czyli łokieć od końca siodełka i taki wynik jak na obrazku.
Jest ok. W teście łokciowym palec powininen dochodzić do środka mostka przy siodełku w neutralnej pozycji. A Ty chcesz jeszcze skracać. Natomiast rozumiem że masz kręgosłup nieprzyzwyczajony do takiej pozycji.  Możesz dać mostek do góry ale odległość do kokpitu powinna być z grubsza zachowana. Jak chcesz się bardziej wyprostować to oczywiście ciut krótszy. Natomiast może to takie zdjęcie ale jest wrażenie że kierownica jest od Ciebie a nie do Ciebie. Końce kierownicy powinny być bliżej Ciebie niż w miejscu gdzie jest osadzona w mostku. Daj rzut tej kierownicy od góry.
Hej, kierownica wygląda tak na zdjeciu zrobiony nieco od góry.
Czyli najbezpieczniej będzie kupić mostek 90 mm, z regulacją wysokości. Np taki z Decathlonu https://www.decathlon.pl/mostek-regulowany-aheadset-os-id_8272094.html , pobawić się nim i kupić później jakiś docelowy, nieregulowany o podobnych parametrach.
Wpadł dziś do mnie kolega ze swoim Attention SL. Przy wzroście 173 kupił ramę 19. Na długość jest na niego idealna. Natomiast jest bardzo wysoka. Klejnoty stojąc nad nią miałem na ramie. Z tym że bez butów i w bokserkach ? Kolega ma siodełko poniżej wysokości kierownicy czyli ma bardzo rekreacyjną pozycję. Spędził kilka dni w Kotlinie Kłodzkiej i jeździło mu się świetnie. Kupił rower używany, który dostał upgrade kół od poprzedniego właściciela. Ma zamontowane koła za 1200 zł na piastach DT Swiss 370 i obręczach DT Swiss 512. Zapłacił 2600.
