pit777 Opublikowano 16 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 Witam ! chciałbym wymienic wolnobieg 6 rzedowy na 7 rzedowy przy zachowaniu dotychczasowej piasty, siłą rzeczy krawedz wolnobiegu 7 rzedowego bardzo zblizyla sie do krawedzi nakretki kontrujacej na piascie; czy rozwiązaniem moze byc dolozenie nakretek kontrujacych po obydwóch stronach na os piasty by zachowac centralne polozenie kola wzgledem ramy ? z gory dzieki za podpowiedz Odnośnik do komentarza
IgorK Opublikowano 16 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 Jak zamontujesz wolnobieg 7-rzędowy sprawdź czy łańcuch na najmniejszej zębatce nie ociera o widełki. Jeżeli nie ma kolizji to nie ma problemu. W innym wypadku można nakręcić dodatkowe nakrętki na oś ale: jeżeli masz oś zwykłą tj. bez szybkozamykacza (koło dokręcane nakrętkami) nie ma żadnego problemu (i tak wystaje poza nakrętki). Jeżeli masz oś drążoną to zauważ że końcówki osi koła nie licują wtedy z hakami montażowymi w ramie. Ja tak kiedyś miałem ale mieniałem oś na taką od MTB bo jest 5mm szersza (zakładam że masz kolarkę). Musisz regulować grubością nakrętek lub dodatkowych podkładek. Ja wytoczyłem w firmie podkładki o grubości 2mm, średnica wewnętrzna 10.2mm zewnętrzna 15mm i było ok. Przeszedłem wtedy z 6 na 8 rzędów też wolnobieg. Jak masz ramę stalową to rozgięcie widełek nie stanowi problemu. Ten materiał dużo wybaczy. Odnośnik do komentarza
pit777 Opublikowano 16 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 W dniu 16.10.2017 o 20:30, IgorK napisał(a): Jak zamontujesz wolnobieg 7-rzędowy sprawdź czy łańcuch na najmniejszej zębatce nie ociera o widełki. Jeżeli nie ma kolizji to nie ma problemu. W innym wypadku można nakręcić dodatkowe nakrętki na oś ale: jeżeli masz oś zwykłą tj. bez szybkozamykacza (koło dokręcane nakrętkami) nie ma żadnego problemu (i tak wystaje poza nakrętki). Jeżeli masz oś drążoną to zauważ że końcówki osi koła nie licują wtedy z hakami montażowymi w ramie. Ja tak kiedyś miałem ale mieniałem oś na taką od MTB bo jest 5mm szersza (zakładam że masz kolarkę). Musisz regulować grubością nakrętek lub dodatkowych podkładek. Ja wytoczyłem w firmie podkładki o grubości 2mm, średnica wewnętrzna 10.2mm zewnętrzna 15mm i było ok. Przeszedłem wtedy z 6 na 8 rzędów też wolnobieg. Jak masz ramę stalową to rozgięcie widełek nie stanowi problemu. Ten materiał dużo wybaczy. wielkie dzieki ! chodzilo mi wlasnie o potwierdzenie mojego sposobu myslenia co zrobic, by uniknac otarcia lancucha na najnizszej zebatce o widelki, to jest klasyczna piasta na nakretki bez samozamykacza, rama stalowa; czyli jak rozumiem aby zachowac prawidlowe polozenie kola względem ramy, klockow hamulcowych i blotnika nalezy z obydwóch stron dobrac np. podkladki i powinno zadzialac Odnośnik do komentarza
IgorK Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 dokładnie Odnośnik do komentarza
oldshoe Opublikowano 8 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2018 Witam, chciałbym trochę odświeżyć temat, ale z drobną modyfikacją. Również zastanawiam się nad wymianą wolnobiegu z 6-cio na 7-mio rzędowy. Do wymiany byłyby też manetki, ale zastanawiam się czy konieczna jest wymiana tylnej przerzutki. Zarówno rower, jak i przerzutki są już leciwe (pewnie ok 20 lat) - jedyne oznaczenie jakie widzę na przerzutce to "Shimano SIS". Czy za bardzo kombinuję? Odnośnik do komentarza
rowerowy365 Opublikowano 8 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2018 Jeśli zmienisz wolnobieg na 7 rzędów ale zostawisz starą przerzutkę to... nic nie zyskasz. Jeśli to ma zagrać to potrzebny jest wolnobieg, przerzutka, manetki - wszystko musi obsłużyć 7 rzędów. To nie są duże koszty ale zawsze. W sumie jeśli wszystko działa to dołożenie jednego biegu niewiele zmieni, zastanów się czy warto. Odnośnik do komentarza
