Wymiana suportu z klina na kwadrat
Dzień dobry wszystkim :-)
Postanowiłem lekko zmodyfikować swój stary rower :-)
Potrzebuję pomocy przy doborze odpowiedniego suportu.
Do tej pory w rowerze był system na klin, który postanowiłem wymienić na kwadrat.
Wymiary obecnych komponentów:
1. Długość mufy 68mm
2. Długość całkowita osi suportu 137mm
3. Średnica gwintu mufy 34mm
Pyt. 1. Czy oś suportu musi mieć dokładnie taką samą długość? Czy Waszym zdaniem taki będzie pasował mimo, że 134mm max jest dostępny?
https://www.necopart...L(B920BAL).html
Z góry dziękuję i przepraszam za ewentualne błędy w nazewnictwie ;-)
pzdr
Wysłane z mojego E5823 przy użyciu Tapatalka
No u mnie, w starym rowerze był kilka razy wymieniany suport i teraz mam korbę z dwoma klinami, że po obu stronach można odkręcić i wyjąć sam suport.
Wcześniej były takie korby, gdzie ośka, czyli suport był przymocowany fabrycznie do korby i w przypadku przetarcia, zjechania suportu, trzeba było wymieniać całą korbę, wraz z suportem, co było bez sensu.
U mnie wymieniał suport mechanik rowerowy, ale wcześniej musiał kupić całą korbę, z dwoma klinami, że już teraz będzie można wymieniać tylko sam suport.
Nie wiem, jakie wymiary ma suport w moim rowerze, ale musiał być odpowiedni do korby.
Jest to rometowska korba i suport zapewne też.
Wcześniej u mnie była tak dziwna sytuacja, że za każdym razem, jak wymieniane były koronki z kulkami przy suporcie, to po jeździe te koronki się wyginały i kulki w koronkach się gniotły, ponieważ były dziadowskie.
Mam nadzieję, że tym razem mechanik włożył tam dobre części i suport również.
Musi posłużyć, co najmniej kilka lat, bez ponownej wymiany tych części.
