Schimano Nexus - regulacja
Witam.
Dziś przestała mi działać zmiana biegów z wyższych na niższe i odwrotnie.
Napęd to 3 biegowy schimano nexus. Wszystko w piaście.
Nie wiem czy dobrze reguluję bo robię w ten sposób:
- manetkę ustawiam na 2 bieg
- pokretłem od regulacji linki przy mechanizmie pokręcam do tego stopnia aż wskaźnik wewnątrz ustawi sie pomiędzy dwiema kreskami oznaczonymi jako set.
Jednak zmiana biegów nie działa jak powinna. O ile z 2 na 3 zmienia się dobrze, to z 3 na 2 trzeba przekręcić do pozycji 1.5, wtedy wskoczy 2. Natomiast żeby wskoczył bieg pierwszy, trzeba podczas jazdy przerzucić energicznie z 3 od razu na 1.
Co mnie zastanawia to sam trzpień ( nie wiem jak to nazwać, drut sprężynowy wchodzący w piastę nie jest idealnie prosty, a sam wskaźnik który ustawia się pomiędzy kreskami oznaczonymi jako "set" nie jest równolegle między nimi a pod kątem.
Rozkręcałem plastik gdzie wchodzi linka i oprócz tego że na ramieniu pracującym wraz z linką jest luz, tak nic innego nie znalazłem.
Poradzicie coś jak to wyregulować?
Linka pracuje bez zarzutu.
Skrzywić się w piaście nic raczej nie powinno. Nie przerzucałem na siłę biegów a podejrzanie wygląda jedynie wskaźnik w clickboxie bo z tego co kojarzę był do tej pory w pozycji między kreseczkami i równolegle do nich a teraz jest między nimi pod skosem...
Próbowałem na wszelkie sposoby ustawić linkę przy clickboxie, jednocześnie jeżdżąc rowerem ale jest lipa. jak jest bieg 2 i 3 tak 1 w ogóle nie ma.
