mancat Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Witam, kupiłem żonie nową Meridę CITYWAY 728, niestety on-line, więc rower przyszedł w pudełku, bez żadnego serwisu w sklepie. Jeździ elegancko poza dwoma przypadłościami: 1. Przerzutka, shimano nexus 7, właściwie nie zmienia przełożeń przy jakimkolwiek nacisku, pod obciążeniem. Nie ma problemu kiedy przed zmianą biegu przestaję naciskać na pedały. Kłopot w tym, że jeśli, np. przed górką nie zmienię przełożenia to potem już za żadne skarby nie daje się tego zrobić. Czy tak ma być, czy można to podregulować? Jeździłem kiedyś na innym rowerze z takim mechanizmem i nie pamiętam, aby tak jego praca wyglądała. 2. Hamulec tylny, torpedo, trze jakby się kończył. Jest skuteczny, ale głośny. Tak samo głośno hamuję butem o asfalt co tą torpedą. ? I tu znów pytanie do Was... czy to też normalna sytuacja? Ten hamulec tak ma? Z góry dziękuję za wyrozumiałośc i odpowiedzi. Pozdrawiam!
liftlodz Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Opublikowano 2 Kwietnia 2021 To nie jest normalne, zarówno hamulec jak i biegi nie powinny tak działać.Oczywiście nie zmienisz biegu mocno cisnąc na pedały, się jeśli trochę odpuścisz powinieneś bez problemy zmienić bieg.Sprawdź czy w okienku które widać na piaście od góry na 4 biegu pokrywają się 2 żółte kreski, jeśli nie to wyreguluj naciąg linki przy manetce.Tu masz filmTo samo masz z hamulcem , prawdopodobnie źle założyli koło i hamulec jest ciągle napięty
mancat Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Dziękuję! Dam znać co ze znacznikami. Co z tym kołem? Jak sprawdzić czy jest poprawnie założone?
mancat Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Zrównałem znaczniki, nie były bardzo oddalone, może z 3-4 mm. Poprawa jest, ale niewielka. Rower chyba pójdzie po prostu do serwisu. Szkoda się z tym kopać. Moja nauczka - nie kupować on-line. Rower powinien mieć zrobiony serwis przed wydaniem i tyle.
