Nowy amortyzator tapered w główce ramy tapered z uprzednio zamontowanym prostym widelcem
Polecane posty
Cześć,
Posiadam Cannondale Trail 4 (2020) https://www.cannondalebikes.pl/rowery/2020-gorskie/sport/trail/trail-4
który ma zamontowany amortyzator Suntour XCR-RL.
Kupiłem niedawno nowy widelec: Rockshox Reba RL (2020)
Przy demontażu obecnego widelca zobaczyłem, że ma on prostą rurę. Natomiast główka ramy roweru jest tapered
Co mnie zaskoczyło, bo też pod ramę dobrałem nowy amor.
Jak to w ogóle działa? Czy potrzebuję kupić nowy bieżnik dolny skoro ten obecny jest dostosowany pod prostą rurę?
Nie mam pojęcia co mam zrobić (pomijając fakt, że z obecnego amora nie jestem w stanie nawet wybić tego bieżnika, próbowałem nóż + młotek, płaski wkrętak + młotek i nic z tego)
Link to postu
Masz prawdopodobnie założony adapter do montażu zwykłego widelca 1 1/8. Pewnie trzeba by go wyjąć najpierw (może  być na wcisk niestety, a wtedy trzeba wybijać) . Potem musiałbyś kupić i założyć stery tapered 1 1/8 - 1,5 .  W moim gravelu mam takie właśnie stery i u mnie obydwa łożyska są maszynowe, na widelcu tapered nie ma żadnej bieżni.  Nie musisz ściągać tej starej ze starego widelca bo i tak nie będzie pasować. (wbrew pozorom da się ściągnąć, ale i tak nie ma sensu w Twoim przypadku) .
Link to postu
No tak jak myślałem, ze specyfikacji tego Canondale stery masz : " Semi Integrated, 1-1/8" reducer" (https://www.cannondalebikes.pl/rowery/2020-gorskie/sport/trail/trail-4)
Czyli trzeba to wyjąć i założyć stery tapered. Jak dobierzesz na łożyskach maszynowych, to montaż jest bardzo prosty. Od dołu wkładasz jedno łożysko (15, cala) od góry drugie (1 1/8 cala), zakładasz widelec już bez żadnych misek, od góry zakładasz odpowiednie podkładki i tyle.
Link to postu
24 minuty temu, kacperel napisał:
Zamówiłem nowe stery: https://www.centrumrowerowe.pl/stery-accent-hsi-exe-pd17761/?v_Id=123895
Mam problem z wybiciem obecnych misek. Probowałem duży śrubokręt + młotek, ale bez wybijaka chyba się nie uda. Sprawiają trochę wrażenie, jakby były dosłownie przyspawane do ramy.
No jak tak własnie wybijałem w jednym z moich rowerów. Młotek plus duży śrubokręt. Jest to nie za bardzo polecany sposób, ale u mnie się udało.
Z tym, że ja to robiłem w tańszym rowerze, nie wiem czy w Twoim przypadku warto ryzykować.
Trzeba niestety dość mocno przypie uderzyć . Takie lekkie pobijanie nic nie daje. Możesz zobaczyć na filmie jak wybijają z użyciem narzędzia. Jak znajdę to dam linka.
https://www.youtube.com/watch?v=9uUDUQT0Z1A
Link to postu
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Gość
Odpowiedz...
×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Wklej jako zwykły tekst
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link
×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.
Wczytywanie...
  • Utwórz nowe...
