Korba FSA Dyna Drive
Coś takiego ? https://archiwum.allegro.pl/oferta/mechanizm-korbowy-fsa-dyna-drive-26-36-48-3x9-i7420896771.html
Jeśli tak, to to jest zwykła trekkingowa korba na kwadrat, jako zamiennik można dać np. https://www.rowertour.com/p/66439/shimano-fc-t3010-acera-korba-trekking-kwadrat-z-oslona-czarna#66454-rozmiar-48x36x26-170mm   z tych droższych, albo https://www.rowertour.com/p/65772/shimano-fc-ty301-korba-z-oslona-czarna#65772-rozmiar-48x38x28-170mm z tańszych.,
Jeszcze https://www.centrumrowerowe.pl/mechanizm-korbowy-sr-suntour-xcc-pd15886/
To czy będziesz miał dokładnie 48/38/26, czy 48/38/28, czy nawet  42/32/22 nie ma większego znaczenia (to ostatnie stopniowanie da trochę miększe biegi przydatne do jazdy w górach), co najwyżej trzeba będzie dopasować długość łańcucha i wysokość mocowania przedniej przerzutki.
Możesz nawet zmienić na Octalink, np. https://www.centrumrowerowe.pl/mechanizm-korbowy-shimano-alivio-fc-t4010-pd1201/  , tylko wtedy trzeba też wymienić suport na Octalink.
Zwróć jeszcze uwagę na długość ramion korb, są dostępne wersje 170 a są i 175. Dla niższy osób raczej te krótsze, chociaż ja mam przy 173 cm wzrostu w jednym rowerze 170 a w drugim 175 i nie czuję większej różnicy.
No i czy jest to 3x8 czy 3x9, lepiej jako zamiennik dać też to samo, chociaż jak masz obecnie 3x8, to bez problemu powinno pasować też 3x9, w drugą stronę może być gorzej.
