pepik1378
Smarowanie piasty Shimano FH-RM33
Polecane posty
Witam, robiłem dziś mały serwis ww. piasty. Od strony napędowej zdjąłem plastikową osłonę bieżni, natomiast od strony tarczy hamulcowej przy próbie wyjęcia tego plastiku - plastik poddał się i pękł. Pytanie - czy ten plastik od str. tarczy jest w ogóle wyciągalny?
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Wydaje mi się, że nie powinieneś tego wyjmować, w instrukcji Shimano ta osłona nie występuje jako osobna część : https://www.paul-lange.de/index.php/de/explosionszeichnungen.html?file=files/paullange/07_Service/04_Downloads/Shimano/explosionszeichnungen/FH/FH-RM33-3650A.pdf . Czyszczenie i smarowanie można zrobić bez wyjmowania tych osłon z tego co pamiętam.
Udostępnij ten post
Link to postu
Według tego schematu bębenek też jest w całości, a u mnie ta pomarańczowa zaślepka w bębenku dała się bez problemu wyjąć. Dziwna sprawa trochę. Jak będę zmuszony kupić nową piastę to do tej aktualnej dobiorę się z większą siłą...
Udostępnij ten post
Link to postu
Wg mnie niepotrzebnie wyjmujesz te elementy. Dostęp do kulek powinien być wystarczający. Nie mam dokładnie takich samych piast, inny model też Shimano, u mnie nie było potrzeby ich usuwania. Bębenek to jest już inna sprawa, da się rozebrać, trzeba tylko mieć specjalny klucz.
Udostępnij ten post
Link to postu
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Gość
Odpowiedz...
×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Wklej jako zwykły tekst
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link
×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.
Wczytywanie...
  • Utwórz nowe...
