Pazuzu Opublikowano 9 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2019 Dzięki za odpowiedź, czyli rozumiem że jeśli chodzi o opory RaceKing 2.2 vs FastTrak Gripton 2.1 +2.3 będzie podobnie. Z szybszym zużyciem jestem pogodzony. Taka cena kompromisów. A może wiesz coś na temat drugiego pytania tzn. Judy Gold czy Silver jest w Chisel Comp 2018? Odnośnik do komentarza
jajacek Opublikowano 9 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2019 Z pewności Judy Gold. Są tu na forum użytkownicy, którzy mają ten model. Np. pełna specyfikacja damskiego modelu wygląda tak: CHAIN KMC X10, 10-speed w/ reusable Missing Link™ BOTTOM BRACKET BSA for 24mm spindle CRANKSET Stout Pro, forged alloy, BSA, 2x10 FRONT DERAILLEUR Shimano Deore, down swing, 2x10 SHIFT LEVERS Shimano Deore, 10-speed CASSETTE Shimano Deore, 10-speed, 11-36t CHAINRINGS 36/22T REAR DERAILLEUR Shimano XT, Shadow Plus, GS cage, 10-speed FORK RockShox Judy Gold 29, Solo Air, 51mm offset, 15x110mm thru-axle (S: 90mm, M-XL: 100mm of travel) SEAT BINDER Alloy, 30.8mm SADDLE Myth Sport, steel rails, 155mm SEATPOST Alloy, 2-bolt clamp STEM Specialized Alloy, 3D forged, 4-bolt, 6-degree HANDLEBARS Specialized Alloy Minirise, 10mm rise, 720mm, 31.8 clamp GRIPS Specialized Sip Grip FRONT HUB Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 24h REAR HUB Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h INNER TUBES Standard, Presta valve SPOKES Stainless, 14g RIMS Stout XC 29, 25mm internal width, disc-specific FRONT TIRE Fast Trak, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" REAR TIRE Fast Trak, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" FRONT BRAKE Shimano MT-501, hydraulic disc, resin pad REAR BRAKE Shimano MT-501, hydraulic disc, resin pad PEDALS Specialized Dirt FRAME Specialized D'Aluisio Smartweld M5 Alloy, XC Geometry, internal cable routing, BSA BB, 12x148mm spacing, triangulated post-mount 160mm brake Odnośnik do komentarza
jajacek Opublikowano 9 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2019 A tu masz amerykański wątek:https://forums.mtbr.com/specialized/specialized-chisel-discussion-1049395.html Odnośnik do komentarza
