Wymiana suportu w rowerze
Witam,
Mam takie zapytanie. Posiadam starego bo 20 letniego G.Fishera MTB , ale za to solidnego. Rama stalowa, rower bez amortyzacji itp. Chciałem wymienić w nim suport oraz korbę na sprzęt bardzo solidny i trwały. Z tego co wiem w tych starych rowerach są inne rozmiary. I tak dla przykładu tuleja w którą wchodzi suport jak wymierzałem suwmiarką to wg. mnie tak ok. 40,5 mm (nie wiem czy dobrze wymierzyłem). Czy może Ktoś doradzić w tym temacie jakiego rodzaju suport wybrać.?
Dariusz
Cześć,
Trzeba by było najpierw zidentyfikować jakiego typu masz mufę i (opcjonalnie) jakie mocowanie korby.
W tym celu najlepiej wymontować wkład suportu i porównać ze wzorcem, temat jest opisany na tej stronie : https://bikehunter.pl/rodzaje-suportow-rowerowych-mega-poradnik/ punkt b Średnica gwintu oraz długość mufy.
Na 90 % masz mocowanie korb na kwadrat i typ mufy BSA angielski.
Ewentualnie możesz tez spróbować zidentyfikować model Gary Fishera porównują zdjęcia z Internetu z Twoim rowerem i potem sprawdzić w specyfikacji .
Jeżeli potwierdzisz że typ mufy to BSA, to można wybierać pomiędzy różnymi standardami : kwadrat, Octalink, Hollowtech-ii
Najbardziej wytrzymały i najtańszy jest kwadrat, jak potwierdzisz, ze masz BSA, to z wyborem nowego zestawu korby/suport nie będzie problemu.
Jeszcze jedno, jeżeli masz mocowanie na kwadrat, to bez specjalnego klucza go nie rozkręcisz. Taki klucz jest potrzebny + imbus albo klucz płaski https://www.centrumrowerowe.pl/klucz-do-korb-bike-hand-yc-215cb-pd10946/?v_Id=7810.
W dniu 25.12.2017 o 20:43, pepe napisał:
Cześć,
Jeszcze jedno, jeżeli masz mocowanie na kwadrat, to bez specjalnego klucza go nie rozkręcisz. Taki klucz jest potrzebny + imbus albo klucz płaski : https://www.centrumrowerowe.pl/klucz-do-korb-bike-hand-yc-215cb-pd10946/?v_Id=7810.
Dzięki za info, trochę się podszkoliłem. choć przyzanję , że obawiałem się, że będę musiał go rozkręcać bo nie mam narzędzi odpowiednich.
Kolega @pepe dobrze poradził. Narzędzie, które polecił, to klucz i ściągacz (2 w1). Czasem korby są zapieczone i sam ściągacz nie daje rady. Trzeba podgrzać, a ostatecznie przeciąć wałek od strony lewej korby, jeśli suport i tak jest do wyrzucenia. Najlepszy by był wkład z łożyskami maszynowymi. Do montażu będzie potrzebne jeszcze jedno narzędzie:
https://www.centrumrowerowe.pl/klucz-do-suportu-prox-pd2347/?v_Id=97387
Ale warto. Suport na maszynach kręci się jak wiatrak, jest bezobsługowy i szczelny.
Korbę kupisz - wg upodobania. Do niej powinna być podana w specyfikacji zalecana długość osi suportu. I taki wkład trzeba kupić. Z odchyłką do kilku mm. Na minus - jeśli częściej jeździsz na miękkich biegach. Na + jeśli na twardych.
