Kaseta nie chce zejść
Marek
Jeśli piasta jest na aluminiowym bębenku, to taka kaseta mogła się "wgryźć" w bębenek. Tzn. poszczególne zębatki wbiły się w wypusty bębenka.
Gdyby to był mój rower, rozwierciłbym nity kasety i trzymając za kasetę przekręcał (np. żabką) kolejne zębatki do tyłu (odwrotnie, niż jak ciągnie łańcuch). W ten sposób powinno się udać zdjąć wszystkie zębatki.
P.S. Do alu bębenków zaleca się kasety na pająku, gdzie powierzchnia styku jest większa, niż w kasetach nitowanych. Mimo to w praktyce można wiele przejechać na alu bębenku i zwykłej kasecie, ale to zawsze jakieś ryzyko szybszego zużycia bębenka.
Po problemie :) Kaseta zdjęta, ale opiszę bo może komuś się przyda. Kaseta zeszła z pomocą gumowego młotka użytego z baaardzo rozsądną siłą. Problem okazał się banalny, ale przyczyna jest poważniejsza. Otóż, bębenek jest aluminiowy a tym samym miękki. Kaseta podczas pracy i związanych z moim stylem jazdy dużych obciążeń wycięła w bębnie rowki w miejscach, w których na wielowypuście opierały się koronki. To jednak nie one były problemem. Kaseta nie chciała zejść bo materiał, który został przesunięty z miejsc, w których powstały rowki "wypłynął" na górne powierzchnie wielowypustów powiększając tym samym średnicę bębna i uniemożliwiając zdjęcie kasety. Rozwiązanie - po zdjęciu kasety - jest proste. Wystarczyło spiłować metal, który "wypłynął" na górne powierzchnie wielowypustu i kaseta wchodzi lekko. Nie jest wykluczone, że problem powróci, ale póki co rozwiązanie działa i pozwala zaoszczędzić 260 zł na bębnie :)
Dzięki za relację. Polecam w tej sytuacji dopłacić do kasety na pająku. Budżet cierpi, ale jak się chce aluminiowe bębenki, to trzeba iść za ciosem :P
 ja właśnie stoję przed tym problemem! w najbliższym czasie planuję zakup Novateca 812, a kasetę mam wymienioną z miesiąc temu, przebieg z 800km ... trochę szkoda sie jej pozbywać.
Wiesz, jeździć można. Sam jeździłem z kasetą nitowaną na alu i większych problemów nie miałem, ale jak widać po tym wątku, bywa to problematyczne. Jednak żeby "przeciąć" wypusty do końca, to potrzebowałbyś zajeździć nie jedną, a kilka kaset. Więc rozsądnie będzie według mnie dojeździć tę starą(nową) kasetę.
