Rockshox Bluto luz w mocoawaniu
Witam,
zamowilem niedawno fatbike z Rckshox Bluto ktory zostal zamontowany w serwisie zamiast oryginalnego sztywnego widelca.
Testuje rower od 2-3 dni i mam wrazenie dziwnego metalicznego odglosu jakby dobijanie przy wiekszych nierownosciach terenu czy skokach.
Z analizy wyglada ze te odglsy sa skutkiem "luzu" w mocowaniu amortyzowanego widelca. Dokrecalem mostek ale na niedlugo to pomaga.
Jezeli poluzuje mostek to widelec buja sie na boki, czy tak powinno byc? W moim rowerze gorskim nic takiego nie bylo, zadnych takich luzow.
Prosze o sugestie jak to powinno byc zrobioe i jakto poprawic
Pozdrawiam
Trzeba wpierw stwierdzić, czy przyczyna nie leży w luźno lub źle osadzonych łożyskach/miskach sterów lub "zgubieniu" jakiegoś elementu (podkładki, klina) z kompletu sterowego ew. niewłaściwej kolejności tych elementów. Jeśli tu wszystko jest ok to wyłącznie skasować luz śrubą na kapslu a potem ściągnąć mostek śrubami do rury sterowej.
Witam,
rozebralem dzis mostek i wyglada ze rura widelca jest ciut za dluga co podczas dokrecania mostka powoduje pozostawienie luzu,
jezeli wstepnie docisne i obciaze mostek to da sie dokrecic go z minimalnym luzem. Nie popisali sie z montazem.
Prosze o informacje: jezeli poluzuje mostek to widelec buja sie we wszystkie strony, czy tak byc powinno, nie pamietam takiego zachowania w moim "goralu", poluzowanie mostka powodowalo wysapienie ruchu gora dol ale nie na boki, czy brakuje gornej prowadnicy czy czegos w tym stylu?
Jest stozek ktory po docisnieciu mostkiem ustala pozycje tej rury ale poluzowaniemostka i wszystko lata
Pozdrawiam
