Wymiana mostka
Opublikowano
Cześć!
Potrzebuję wymienić mostek w swoim Unibike Evo zebu wyprostować trochę pozycję, a w zasadzie nie zadzierać tak karku (mam problemy z odinkiem szyjnym).
Obecnie mam mostek +7 stopni, 100mm. Czy wymiana na mostek 80mm i +17 stopni to według Was duża różnica, którą odczuję pod kątem bardziej rekreacyjnej sylwetki? Na tym mi zależy.
Chyba, że tylko zmienić kąt a długość pozostawić taką samą?
Będę wdzięczny za wszelkie rady i sugestie.
Pozdr,
Łukasz
Opublikowano
 Na tej stronie możesz sprawdzić o ile centymetrów zmieni się zasięg i wysokość kierownicy : https://www.habcycles.com/fitting.html  .
Z diagramu można odczytać, że przy zmianie z mostka 100 7 stopni na 80 17 stopni zasięg zmniejszy się o około 2,5 cm, a kierownica podniesie o około 1 cm. Przy zmianie na 100 17 stopni zasięg zmniejszy się tylko o jakieś 0,5 cm a na wzniosie zyskasz około 1,5 cm. Czyli druga opcja będzie mniej radykalna. Wprawdzie bardziej podniesiesz kierownicę, ale za to mniej są przybliżysz. A przybliżenie kierownicy ma podobny wpływ na wyprostowanie pleców jak jest podniesienie.
Możesz tez ewentualnie kupić mostek regulowany jak chcesz poeksperymentować, możesz nawet taki zostawić na stałe, chociaż jak dla mnie mostki zwykłe są lepsze z uwagi na większą sztywność. Dodatkowo mostek regulowany pozwala tylko na regulację katą a nie długości, więc to nie będzie to samo co wymiana mostka na krótszy.
Opublikowano
Dzięki za pomoc. Wymieniłem na mostek tej samej długości tylko 10 stopni więcej na + czyli +17 stopni i 80mm. Okazało się, że mam 80mm w rowerze, a nie 100mm. O dziwo różnica jest całkiem spora pomimo zmiany jedynie kąta.
