Rower diamondback 2.0 heist - Wymiana korby
Witam, posiadam rower diamondback 2.0 heist z 2016 r. oto link do niego https://www.chainreactioncycles.com/diamondba…/rp-prod146249
Rower posiada korbę (Crankset: Diamondback 2pc 38.24T), kóra znalazłem na ebay.co.uk natomiast na allegro nie ma jej. Moje pytania brzmią: 1) czy będzie problem w serwisie aby całość zdjąc ? 2) Czy jak już wyciągną całość to korba z poniższego linku będzie pasować (Korba Shimano FC-M617 10 rzędowa 38-24 / 170 mm) ?
https://allegro.pl/…/korba-shimano-deore-fc-m617-38-24-10rz…
Byłbym wdzięczny za jakakolwiek pomoc. Pozdrawiam
Ze zdjęciem korby nie powinno być problemu, to jest korba ze zintegrowaną osią, odkręca się taka plastikową zakrętkę i dodatkowo imbusem śrubę w lewym ramieniu.
Natomiast ważniejsze jest jaką masz ramę, czy dostosowaną do suportu press-fit, czy do suportu gwintowanego i dodatkowo szerokość i średnica mufy suportowej. W serwisie jak zdejmą korbę, to będą w stanie to sprawdzić. Suport nakręcany odkręca się specjalnym kluczem, w przypadku pressfit trzeba go wybić specjalnym narzędziem.
Tak że jak będziesz kupował tego typu mechanizm korbowy : https://www.centrumrowerowe.pl/mechanizm-korbowy-shimano-deore-fc-m617-pd3238  , to musisz dokupić albo suport pressfit : https://www.cyklomania.pl/shimano-suport-deore-bb-mt500-pa-press-fit,id9613.html   albo nakręcany https://www.centrumrowerowe.pl/wklad-suportu-shimano-sm-bb52-pd8099  po uprzednim sprawdzeniu że będzie typem i wymiarem paswoać do ramy.
Teoretycznie można by też zostawić stare łożyska (jeśli dobrze działają) i spróbować dokupić korbę która będzie do nich pasować, ale raczej nie będzie to ta Shimano z linka, bo wygląda i na to, że średnica osi jest inna, patrząc po tym linku https://www.ebay.com/itm/DIAMONDBACK-MTB-ALLOY-CRANKSET-WITH-38-24T-RINGS-175-mm-CRANKARMS-PEDALS-BB/274095041584 (a może i jest taka sama ? Trudno po samym zdjęciu rozpoznać).
Faktem jest, że warto się upewnić jakie masz obecnie łożyska (suport), bo to i tak trzeba serwisować.
