lambo Opublikowano 9 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2019 Witam Mam dziwny problem jak opona jest mocniej napompowana i podniosę wyżej przednie koło po czym opadnie to tak jakby dolne golenie się odbijają i dostają jakichś wstrząsów mocnych  Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza
thalcave Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Zacznijmy od tego co to za amortyzator? Jak dla mnie zachowanie normalne - jakby amortyzatora nie było tylko sztywny widelec i zrobiłbyś taki test to cały przód roweru trochę by poskakał. Napompowana opona zacznie się odbijać. W przypadku amortyzatora próbuje on przejąć siłę odbijania koła tak by kierownica (ręce na kierownicy) jak najmniej to odczuła. Jeśli to powietrzny amortyzator to warto sprawdzić ile jest powietrza w komorze i ewentualnie dopompować, możesz pobawić się regulacją tłumienia (takie podkrętło z naklejką żólwia i zająca). Oczywiście jeśli takowe posiadasz. Odnośnik do komentarza
lambo Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Zacznijmy od tego co to za amortyzator? Jak dla mnie zachowanie normalne - jakby amortyzatora nie było tylko sztywny widelec i zrobiłbyś taki test to cały przód roweru trochę by poskakał. Napompowana opona zacznie się odbijać. W przypadku amortyzatora próbuje on przejąć siłę odbijania koła tak by kierownica (ręce na kierownicy) jak najmniej to odczuła. Jeśli to powietrzny amortyzator to warto sprawdzić ile jest powietrza w komorze i ewentualnie dopompować, możesz pobawić się regulacją tłumienia (takie podkrętło z naklejką żólwia i zająca). Oczywiście jeśli takowe posiadasz.XCT Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza
lambo Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Tylko że kolega ma taki sam i mu nie odbija jak coś podkręciłem przy mostku to się zaczęło robić coś takiegoWysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza
thalcave Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2019 XCT to jeden z najtańszych amorów więc to raczej atrapa niż amortyzator jest. po pierwsze jakieś możliwości ustawienia ma - więc jeśli Twój i kolegi model są ustawione inaczej to jest powód, jeśli nawet są identycznie ustawione to sprężyna używana traci swoje właściwości w różnym stopniu (zależności od częstości użytkowania, sposobu jazdy i wagi zawodnika), po drugie wcale nie zdziwiłbym się gdyby od nowości te sprężyny mogłyby mieć inne właściwości. Odnośnik do komentarza
lambo Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2019 XCT to jeden z najtańszych amorów więc to raczej atrapa niż amortyzator jest. po pierwsze jakieś możliwości ustawienia ma - więc jeśli Twój i kolegi model są ustawione inaczej to jest powód, jeśli nawet są identycznie ustawione to sprężyna używana traci swoje właściwości w różnym stopniu (zależności od częstości użytkowania, sposobu jazdy i wagi zawodnika), po drugie wcale nie zdziwiłbym się gdyby od nowości te sprężyny mogłyby mieć inne właściwości.Pomimo dokręcenia śruby na górze podkładki się mogą ruszać normalnie przypomniało mi się że wtedy najpierw śruby mostka dokrecilem a potem tą na górze czyli co się popsuło?Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza
thalcave Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Jakie śrubyy? Przy mostku zazwyczaj są 3 śruby - ta od kapsla i dwie mocujące mostek do rury sterowej od widelca. Czy je odkręcałeś? Odnośnik do komentarza
lambo Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Jakie śrubyy? Przy mostku zazwyczaj są 3 śruby - ta od kapsla i dwie mocujące mostek do rury sterowej od widelca. Czy je odkręcałeś?Wszystkie i potem źle zakręciłemWysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza
thalcave Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Z tego co kajarzę przy przykręcaniu kapsla śruby mocujące mostek muszą być luźne. Jeśli wkręciłeś to odwrotnie nie mam pojęcia co mogło się uszkodzić. może warto odwiedzić serwis aby sprawdził czy coś nabroiłeś. Odnośnik do komentarza
MARIUSZZZ Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Najpierw dokręca się kapsel, a później mostek. Jak zrobi się to na odwrót, to będą luzy w starach. Te luzy mogą chyba powodować te "wstrząsy" goleni, bo to cały widelec się trzęsie (chodzi na boki). Odnośnik do komentarza
