Sikorski Opublikowano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2019 WitamJestem w trakcie naprawy swojej gazeli po wypadku. Mam przekładnię nexus shimano sg-8r20 8 biegówUrwana jest oś piasty, brakuje ok 10-15mm w miejscu gdzie była nakrętka mocująca. Teraz chce podmienić SG-8r20 na SG-8r36 Czy ktos orientuje się jakie są różnice? Czy R36 to po prostu nowsza generacja? Czy można je podmienić i gazelka znów pojedzie? Odnośnik do komentarza
Mociumpel Opublikowano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2019 Błędy masz w opisie problemu - piasta SG-8R20 to piasta NEXUS 8 - 8-biegowa a nie Nexus 7 - ogólnie nie wnosi to do ogólnej odpowiedzi nic istotnego ale ma znaczenie dla szczegółowego wskazania elementu - 7 i 8 mocno się różnią konstrukcją i ceną (8 - 550 zł a 7 ok. 400 zł) ... Tu masz https://www.bike-project.pl/environment/cache/images/0_0_productGfx_a68b31b37740dfb633ea89baab748880.jpg tzw. schemat "wybuchowy" czyli po naszemu przekrój elementów - na samym dole to co jest zaznaczone cyfra 8 to jest OŚKA - sama ośkę trudno kupić ale idzie dostać (nie pytaj nie wskaże Ci miejsca bo łatwiej zrobić to inaczej - trzeba szukać nazwą typu "os piasty i konkretny numer piasty"). Łatwiej jest kupić stare koło z taka piastą i zależnie od wieku Twojej lub kupionej wymienić CAŁE bebechy przekładając z"metalowego pudełka" do "metalowego pudełka" - odchodzi CI wówczas kupa kasy za rozbieranie starego, nizanie na nową ośkę i skręcanie - serwis za coś takiego bierze 2/3 wartości nowej piasty - ośka to szkielet wszystkiego i rozebranie jej to jak rozebranie skrzyni biegów w samochodzie - tanie nie jest choć możliwe ;) Za babranie się wymiany ośki to tylko biorą się pasjonaci samodzielnie serwisujący piasty (i nie liczący kosztów 2-3 godzinnej spokojnej pracy) - Kowalski kupuje nową i przekłada bebechy lub nowe koło ... Tu masz koszt piasty https://www.bikestacja.pl/pl/piasta-tylna-7-biegowa-shimano-nexus-sg-c3000-z-hamulcem-wewnetrznym-36h-srebrna-44613.html a tu koło z manetką https://allegro.pl/oferta/kolo-28-euroline-shimano-nexus-7v-biegi-czarna-7464103723 a tu ... https://allegro.pl/oferta/holenderski-rower-damski-wheeler-28-kola-7-nexus-7974732844 cały rower w cenie koła ;) PS - skoro sam składasz to szukaj ośki samodzielnie - to stara piasta jest i szukaj okazji bo inne mogą nie pasować - nawet starego koła lub roweru. Odnośnik do komentarza
Sikorski Opublikowano 24 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2019 Tak już jestem mądrzejszy o wiedze w zakresie oznaczeń mam nexusa 8 i osiem przełożeń oczywiście. Rozebrałem to sam i sam poskładam. Skrzynie w aucie tez dam radę ? Odnośnik do komentarza
Sikorski Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Jaka jest różnica między SG-8R20 a SG-8R36? czy można to podmienić i będzie działać? Odnośnik do komentarza
Mociumpel Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2019 To co już CI napisałem - SG-8R36 ma bebechy starego Alfine 8, a te z SG-8R20 mogą to dwie generacje wstecz jest mechanizm - spróbować możesz ale na własne ryzyko. Zawsze możesz zejść niżej i taniej - https://www.olx.pl/oferta/tylne-kolo-28cali-nexus-7-sg-7r46-CID767-IDr47xJ.html#2a6b11026f lub niepewne https://www.olx.pl/oferta/shimano-nexus-8-kolo-tylne-28-CID767-IDzgsef.html#4e1a91dc1c Odnośnik do komentarza
