l.fryziel Opublikowano 9 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2018 Cześć, Jak w temacie mam amortyzator, który jest jakims no name i po 2 latach jego praca jest juz zadna. Sprawę przemyslalem i chce wymienic na sztywny widelec lecz caly z aluminium. Na co mam zwrocic uwage dobierajac nowy? Dodaje fotki jaknwyglada obecny i mocowanie kierownicy Wysłane z mojego G3121 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza
pepe Opublikowano 9 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2018 Prawdopodobnie ten powinien pasować : https://sklep.szobakbike.pl/czesci-rowerowe/widelce-sztywne/widelec-trekkingowy-przelajowy-force-aluminiowy,produkt19998/ Trzeba zwrócić uwagę na : - Długość widelca od osi piasty do dolnej miski sterowej : powinno być z grubsza tyle co w tym widelcu z linka, żeby był ok, czyli 435 mm, pomiaru dokonuje się po wstępnym ugięciu amortyzatora - średnica rury sterowej powinna być 1 1/8 cala, prawdopodobnie właśnie tyle jest, w starszych rowerach jest często 1 cal. - obecnie masz stery tzw. klasyczne / skręcane, trzeba będzie wymienić na stery ahead. Odnośnik do komentarza
l.fryziel Opublikowano 9 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2018 Długość mniej więcej się zgadza. Więc powinien przypasować do tego potrzebował bym: 1) https://tiny.pl/g3fcx + ewentualnie podkładki. 2) https://tiny.pl/g3fcp 3) https://tiny.pl/g3fc4 To winno wystarczyć aby go zamontować? Pytanie jeszcze jedno jak widać obecnie jest zamontowany błotnik. W jaki sposób camontować go na tym widelcu FORCE. Chyba jak dobrze patrzę przy łączeniu widełek chyba jest tam jakaś dziurka czy to służy do tego? Odnośnik do komentarza
pepe Opublikowano 9 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2018 Zamiast gołej gwiazdki (że tak się wyrażę ? ) potrzebujesz jeszcze grzybka, czyli tego : https://allegro.pl/korek-grzybek-sterow-z-gwiazdka-ahead-1-1-8-i6457319693.html , do tego podkładki takie jak ta, można kupić komplet kilku w różnych rozmiarach : https://allegro.pl/podkladka-steru-pod-mostek-accent-czarna-5mm-i7565517684.html Mostek lepszy nieregulowany, takie tanie regulowane są strasznie wiotkie, nie warto, chyba że do testów, ale trochę szkoda kasy. To byłby chyba komplet. Jak będziesz sam montował to teoretycznie potrzebne są liczne narzędzia : do wybicia misek sterów, założenia nowych, obcięcia rury, nabicia grzybka. Da się to jednak ogarnąć bez tych specjalistycznych narzędzi, czyli młotek i duży śrubokręt płaski do wybicia misek, z tym że trzeba to robić z dużym wyczuciem, a schodzi ciężko. Do obcięcia rury sterowej można użyć zwykłej piłki do metalu plus np. obejma do rur jako prowadnica. W tym podlinkowanym widelcu Force jest dziurka na śrubę do przykręcenia błotnika, są też mocowania do drutów, ale ja ich nie używam. Sam mam ten widelec z zamontowanym błotnikiem, opona wchodzi max do 40mm z założonym błotnikiem, bez błotnika około 50 mm wejdzie. Odnośnik do komentarza
l.fryziel Opublikowano 9 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2018 Dziękuję ci bardzo za pomoc temat wyczerpany dla mnieWysłane z mojego G3121 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza
pepe Opublikowano 9 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2018 Spoko, pochwal się jak skończysz wymianę. Odnośnik do komentarza
l.fryziel Opublikowano 10 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2018 W sklepie stacjonarnym neistety nie jestem w stanie nabyć owego widelca a nawet żadnego bez amortyzacji :/ Więc wybór padł na internet wydaje mi się, że to wszystko będzie ze sobą współgrało. Odnośnik do komentarza
rowerowy365 Opublikowano 10 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2018 Nie tak szybko Panowie. Wg mnie to są stery i rura 1". Proponuję je dobrze zmierzyć. Odnośnik do komentarza
pepe Opublikowano 10 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2018 Tak, pisałem o tym, że nie ma pewności.Trzeba zmierzyć. Kierownicę też. Prawdopodobnie mostek powinien być dla cieńszej 25.4 (standard w trekingach) a nie 31.8 (mtb). Sam widelec taniej kupisz w sklepie podlinkowanym wcześniej szobak bike. Odnośnik do komentarza
rowerowy365 Opublikowano 10 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2018 No i pytanie czy warto. To jest raczej starsza technologia bo teraz króluje 1 i 1/8" oraz coraz powszechniej "tapered". 1" nie jest już tak wspierany, więc i amortyzatory są gorszej jakości (nie chodzi o wykonanie tylko właśnie o użyte technologie). Może więc warto zainwestować w dobry widelec sztywny? Odnośnik do komentarza
pepe Opublikowano 11 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2018 7 godzin temu, rowerowy365 napisał: Może więc warto zainwestować w dobry widelec sztywny? Cały wątek o tym jest ? . A z tym rozmiarem, to nie przesądzałbym że to na pewno 1 cal. Może tak tylko na zdjęciu wyglądać, trzeba zmierzyć. Odnośnik do komentarza
l.fryziel Opublikowano 11 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2018 W gre wchodzi tylko sztywny widelec. Na porządny amortyzator niestety nie mam $$$ a dwa jezdze glownie po asfalcie wiec nie jest potrzebny. Nawet miałem sztyce podsiodlowa amortyzowana i wymienilem na stala z aluminium.Odchodzam rowerek troszkę. Wysłane z mojego G3121 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza
rowerowy365 Opublikowano 11 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2018 Rozpędziłem się jakoś tak z tym amorkiem ? Tym niemniej podtrzymuję problem - mi to wygląda na 1". Odnośnik do komentarza
l.fryziel Opublikowano 11 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2018 Tylko w którym miejscu mam to zmierzyć by bylo miarodajne? Sam mostek wystarczy ten wsowany? Wysłane z mojego G3121 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza
pepe Opublikowano 11 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2018 Raczej koniec rury sterowej amortyzatora, tam gdzie wystaje gwint. Dla pewności można by rozkręcić stery, wyciągnąć amortyzator i zmierzyć średnicę rury sterowej tam gdzie nie ma gwintu. Odnośnik do komentarza
