Mechant Opublikowano 9 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2018 Cześć. Również proszę o poradę. Przyszła pora na 29. 175 cm wzrostu, noga 80/81 ( bo nie wiem czy dobrze mierzę )). Zastanawiam się nad kupnem https://2017.cube.pl/rowery_2017/hardtail/ltd/cube-ltd-pro-2x-blackline-2017/ W linku jest model 2017 ale ja myślę o 2016 który jest ogólnie na lepszym osprzęcie itd. Mogę kupić model 2016 i 2017 ( w 2018 to się nazywa reaction) - geometria ta sama. Jaki rozmiar teoretycznie jest dobry dla mnie ? Generalnie tradycyjnie - ilu sprzedawców tyle teorii, ja sam pierwszy mtb mialem dużo za duży ( uroki wieku - kiedyś kupowało się co jest a nie co się chce czy powinno))), kolejny czyli wheleer pro3900 też sam nie wiem czy wg teorii dobry (19 calowy) - mnie się jeździ dobrze ale czy to nie efekt przesiadki z jeszcze bardziej "za dużego"? ). Trzeci rower chciałbym jednak kupić taki jak przynajmniej teoretycznie wypada. Co z tym rowerem chcę robić: wszystko, ale jednak 80% po płaskim i w tym dużo asfaltu. Z drugiej strony wycieczki w góry ( typu Turbacz Luboń, Chełm, Lasek Wolski czy dolinki - to dla Krakusów sprawa jasna)) ) też czasami wchodzą w grę). Jeżdżę teraz na starym rowerze z kołem 26, ramą 19 i imitacją amora. Napęd itd są ok. Generalnie daję radę. Ale powstaje pytanie czy nie mógłbym lepiej "dawać radę" i stąd ta chęć do zmiany roweru. Siedziałem na obu rozmiarach i nie potrafię powiedzieć na którym lepiej się czuję. Generalnie 17 "jakaś taka mała" ))) 19 niby dobra ale czy tylko dlatego, że jestem przyzwyczajony do innej geometrii czy faktycznie ok? Nie umiem jednoznacznie powiedzieć na którym zdecydowanie lepiej się czuję. Boję się, że dylematy z 17 wynikają z przyzwyczajeń a nie z obiektywnych przesłanek. Generalnie wiem, że gdybym jeździł tylko klasyczne górskie mtb to bezwzględnie chyba powinna być 17 ale jako człowiek pracujący ))) nie mam na to czasu i sporo km "nabijam" po płaskim. Czy biorąc 17 dużo stracę na prędkości na tych płaskich czy raczej będzie to niezauważalne? Czy 17 "odbije się" na podjazdach na asfalcie gdzie pewnie 19 byłaby lepsza? Dla odmiany czy na tych trudniejszych górskich trasach 19 nie będzie jakimś zagrożeniem dla "jajek"? )))) Czy moja ocena nie wynika ze złych nawyków? Podobno w Polsce większość jeździ na za dużych rowerach ))) Tak to jest jak człowiek przegapi postęp i zatrzyma się na 26 ))) Z góry dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza
jajacek Opublikowano 9 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2018 Wklej geometrię Odnośnik do komentarza
Mechant Opublikowano 9 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2018 Wklej geometrię Odnośnik do komentarza
jajacek Opublikowano 9 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2018 Mam 175/84. Jeżdżę na MTB Specialized Crave Pro 2014 29 cali. Jest dokładnie dopasowany pode mnie. Jego geometria wygląda że odpowiada geometrii Cube 19 cali. Niestety Cube nie zamieszcza istotnych parametrów takich jak standover lub Reach. Tu masz geo mojego roweru w rozmiarze M. Mam tylko zmieniony wspornik kierownicy na dłuższy. Ja mam 90, być może zmienię na 100. Odnośnik do komentarza
Mechant Opublikowano 9 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2018 Wkleję tylko usiądę przy kompie - myślałem że z telefonu się uda ale nie )) Odnośnik do komentarza
jajacek Opublikowano 9 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2018 A tak swoją drogą nie wiem czy kupujesz rower odpowiedni do Twojego zastosowania. Jest to rower do rekreacyjnego MTB. Przyzwoity. Rama kiepskawa jak to w Cube. Bardzo dobry napęd.beznadziejne heble (do miasta mogą być) i ciężkie koła. Amor przyzwoity, powietrzny RockShox.. I tu widzę problem. To jest amor o który należy dbać, czyszcząc go po każdym użyciu. Co ok. 200 godzin jazdy powinien przejść pełny serwis z wymianą uszczelek żeby zapewnić jakość jego pracy. To kosztuje 300 zł. Więc z pewnością nie jest to rower do jazdy do pracy i z powrotem bo będzie na to za drogi. Do jazdy terenowej fajny acz trochę ciężkawy rower, w którym zmieniłbym szybko hamulce na SLX. Odnośnik do komentarza
Mechant Opublikowano 9 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2018 https://2017.cube.pl/rowery_2017/hardtail/ltd/cube-ltd-pro-2x-blackline-2017/ Tam na stronie jest geometria - jestem idiotą ale nie potrafię wkleić zdjęcia jak trzeba )) Rower na moje potrzeby jest ok, niestety z braku czasu prawdziwe mtb stanowi max 20% ( aczkolwiek ze względu na miejsce zamieszkania i dostępność to już jest prawdziwe mtb - Luboń, Chełm, Lasek Wolski, Dolinki koło Krakowa) a tak to płaskie na nabicie kilometrów albo przejażdżki z 7 letnim synem. Hamulce w 17 calowym to magura ( rower 2016) ogólnie w tej 17 jest lepsza konfiguracja. Rama Aluminium Lite, AMF, ARG, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready, Tapered Headtube, PressFit BB Kolor blackline Rozmiary 17", 19", 21", 23" Widelec Rock Shox Recon Silver TK Air, 100mm, PopLoc Łożyska sterowe FSA Orbit 1.5E ZS, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm) Wspornik kierownicy CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm Kierownica CUBE Rise Trail Bar, 700mm Gripy CUBE Performance Grip Przerzutka tył Shimano XT, RD-M8000-DSGS, ShadowPlus, 11-Speed, Direct Mount Przerzutka przód Shimano XT, FD-M8000-D, Direct Mount, Side Swing Manetki Shimano XT SL-M8000 Hamulce Magura MT2, Hydr. Disc Brake (180/160) Kaseta Shimano XT CS-M8000, 11-40 Łańcuch Shimano CN-HG600-11 Obręcze CUBE ZX24, Disc Piasta przód Shimano HB-M525 Piasta tył Shimano FH-M525 Opona przód Schwalbe Tough Tom Active, 2.25 Opona tył Schwalbe Rapid Rob, Active, 2.25 Pedały CUBE Aluminium MTB Siodło CUBE Active 1.1 Sztyca podsiodłowa CUBE Performance Post, 27.2mm Zacisk podsiodłowy CUBE Varioclose, 31.8mm Waga 13.1 kg OOOO - i geometrie udało się wkleić )))) Mam świadomość tych ciężkich kół no ale coś za coś)) W sklepie człowiek upiera się, że dla mnie 17. W sumie ma i 17 i 19 i ceny są identyczne więc chyba nie kieruje się postawą merkantylną ))) Odnośnik do komentarza
jajacek Opublikowano 9 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2018 Spróbuj ustalić jaki jest przekrok w tych modelach. Generalnie reguła jest taka że powinno się mieć ok. 5 cm luzu, stojąc nad ramą w butach. Mam kolegę, który miał Cube i twierdził że był o rozmiar za mały. Górna rura była za krótka. Odnośnik do komentarza
Mechant Opublikowano 11 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2018 Na pewno te 5 cm mam bardziej na 17 niz na 19 ale ja się bardziej zastanawiam nad tym czy ta 17 nie bedzie dla mnie za krotka? Tam jest 580 mm i 1086 mm. Generalnie wg "tabelek" cube" powinien na mnie być wlasnie w rozmiarze 17 ale tabelki tabelkami a zycie zyciem )) Dla od miany w Trek'u to chyba 18,5 bez gadania? )) Odnośnik do komentarza
jajacek Opublikowano 11 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2018 18,5 w Treku to mniej więcej 17,5 w Specu czyli ok Odnośnik do komentarza
Mechant Opublikowano 23 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2018 Dziękuję za porady. Rower w garażu, przejechane już 200 km +- ))) Wsiadłem na trek x caliber 9 2018 czarny i nie chciałem już innego )))) Powalczyłem tylko z ceną - wywalczyłem mniej więcej tyle ile chciałem i się jeździ. Faktycznie zadziałało to coś. Siedziałem na różnych, teoretycznie na mnie. Na treku od razu wiedziałem, że nawet bez ustawiania jest ok a z ustawieniem będzie idealnie ))) Odnośnik do komentarza
