ornitho Opublikowano 22 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2024 Mam starą ramę Giant na v-brake (Shimano BR-T610 - jeszcze nie zainstalowane). Przód oś piasty 100 mm, tył 135 mm. Prześwit obu widelców, na wysokości środka opon, ma ok. 73-75 mm wg moich pomiarów. MAM PYTANIA POD KĄTEM ZAKUPU 1) Jaka maksymalna szerokość opony możliwa pod ramę/widelec/hamulce v-brake: - 2,0"/51 mm, - 2,25"/57mm, - 2,5"/64mm? 2) Przy oponie 2,25-2,5", jaka optymalna szerokość wewnętrzna obręczy? a) 24-26mm, tak? 3) Jaką mocną obręcz v-brake 26"/559 mm, oczkowaną, możecie polecić pod opony 2,25/2,5 cala? Znalazłem takie, ale może znacie inne: https://rower.com.pl/exal-xl-25-v-brake-felga-26-cali-srebrna-559-25-36-otworow-401005 - nieładna https://www.treefortbikes.com/Sun-Ringle-Rhyno-Lite-Rim-26 , w miarę wygląda, ale tylko 22 mm wewnętrznie szeroka, wytrzymała, https://www.sjscycles.co.uk/rims-tape/36-ryde-andra-40-26-559-rim-black/?geoc=PL, solidna, dobra szerokość wewnętrzna, https://www.sjscycles.co.uk/rims-tape/halo-t2-26-559-mountain-disc-rim-black-36-hole/?geoc=PL, ładna, zapewne zbyt szeroka, powierzchnia hamulcowa zapewne śliska, Halo T2 lub Ryde Andra, dobre? 4) HAMULCE. a) czy hamulce Shimano BR-T610 obsłużą obręcz o zewnętrznej szerokości 29mm, a nawet 31mm, bez zbytniego, u góry przy lince, rozkraczania się ramion na boki? b) czy prześwit poszerzą skutecznie podkładki fabryczne w miejscu mocowania klocków (węższe od środka, szersze od zewnątrz)? c) czy są w sprzedaży wąskie klocki hamulcowe, które zmieściłyby między sobą obręcz szeroką zewnętrznie 29/31mm ? d) czy kombinacja b) i c) załatwi problem: "v-brake a szeroka obręcz"? Za pomoc z góry dziękuję. Odnośnik do komentarza
Oskarr Opublikowano 22 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2024 Na 90% się nie opłaca bawić. Wrzuć 2,1 race king, na 19 mm wewnętrznej daje radę ta opona. Odnośnik do komentarza
tomasz90 Opublikowano 24 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2024 pytanie troszkę dziwne musisz sam sobie to zmierzyć:) Odnośnik do komentarza
