swierzakrowerowy23 Opublikowano 4 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2023 Mam kilka pytań dotyczące klamkomanetki shimano st-ef20. Posiadam lewą do 3 biegów oraz prawą do 7. W obu biegach nie wchodzą wszystkie biegi i nie wiem czego to wina. Lewa wchodzi do dwójki, a do trójki ma dalej luz i nie wchodzi. W prawej podobnie tylko w tej manetce biegi wchodzą od 7 do 5. Postanowiłam rozkręcić jedną z nich i zobaczyć co jest nie tak. Na internecie wyczytałam, że jeśli kowadełko nie wchodzi i ma luz, to wina jest po stronie brudu wewnątrz (nie było), samego kowadełka lub sprężyny. nie wydaje mi się, że jest to wina kowadełka, a raczej linki/drutu który może być za mocno naciągnięty ale może mi się wydaje. Przez przypadek wyleciała mi też większa sprężyna, która była na środku gdzieś pomiędzy, ale mechanizm działa tak jak wcześniej. Czy brak sprężyny spowoduje coś złego? Jak ją z powrotem zamontować ? Chciałam wyciągnąć linke z manetki, ale widzę, że jest ona tam na dobre, a chyba nie da jej się wymienić bez wyciagnięcia całego przewodu. Da się zrobić to bez oddzielania drugiego końca od przerzutki? Jeśli bedą potrzebne zdjęcia postaram się wrzucić. Jeśli bedą potrzebne do diagnozy problemu. Czy jeśli przerzutki oddam do serwisu rowerowego by je naprawili, to jest to w ogóle opłacalne i możliwe do zrobienia? Jaki jest minimalny koszt? Nie mam dużej, ani podstawowej wiedzy. Dopiero ją jakoś nabieram, wiec przydadzą mi się empiryczne porady ? Odnośnik do komentarza
IgorK Opublikowano 6 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2023 "Świerzak" to się pisze świeżak. Jak nie wchodzą biegi to może ograniczniki na przerzutkach są źle ustawione lub, linki są nieprawidłowo napięte. Odnośnik do komentarza
swierzakrowerowy23 Opublikowano 6 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2023 A może być spowodowane wiekiem linki? Jeśli to wina napięcia, to na co mam zwrócić uwagę? Dzięki za poprawkę, ale nazwy już nie poprawie ?♀️. Odnośnik do komentarza
