8850 Opublikowano 6 Maja 2020 Opublikowano 6 Maja 2020 Szosa. Widelec karbonowy przód. Podniosłem mostek z podkładkami maksymalnie do góry. W widelcu mam tulejkę dystansującą plastikową czarną przez którą przechodzi długa śruba do kasowania luzu na łożyskach widelca i jednocześnie mocuje kapsel nakrętka od góry widelca przy mostku. Tulejka jak rozumiem powoduje że ta rozetka w środku nie wyjedzie do góry. Co mam z tulejką zrobić? Tą rozetkę umieściłem mniej więcej w środku na wysokości mostka pomiędzy pierwsza a drugą śrubą dokręcającą mostek. Mam tulejkę przyciąć i wkręcić do środka? Tulejka mieściła się i była wkręcona wtedy kiedy mostek był maksymalnie w dole. W obecnej chwili tulejka nie mieści się ponieważ jest za długa o ok 2 cm i jeśli przykręcę śrubę i zakończenie górnego widelca wówczas odstaje od góry. Co z tym zrobić?
krzyszy691 Opublikowano 6 Maja 2020 Opublikowano 6 Maja 2020 Wydaje się że rozeta powinna być na takiej wysokości żeby nie było możliwe większe dociśnięcie śrubą zamykającego kapsla niż o 0,5 mm.Zauważ że należy użyć do tego celu klucza dynamometrycznego ustawionego na odpowiednią siłę. Chyba ta tulejka jest po to żeby pomóc ustalić tą odległość. Zdalnie to niestety trudno coś doradzić. Raz mi się to zdarzyło robić i było to dość dawno temu.
8850 Opublikowano 7 Maja 2020 Autor Opublikowano 7 Maja 2020 Rozumiem Krzyszy, zastanawiam się czy ten tulejki tam potrzebuję czy nie, bo luz na łożyskach widelca skasowałem a nadal nie wiem co czego służy ta tulejka.
krzyszy691 Opublikowano 8 Maja 2020 Opublikowano 8 Maja 2020 Mam tylko informacje na temat urządzenia zaciskowego f-m FSA (tu raczej inne urządzenie). Tulejka z plastiku z jakąś chyba uszczelką może ochraniać np. gwint przed wilgocią/wodą.
krzyszy691 Opublikowano 8 Maja 2020 Opublikowano 8 Maja 2020 Znalazłem jeszcze takie zalecenia. Brzmi to trochę archaicznie ponieważ to tłumaczenie googla:a.Ustaw długość urządzenia do ściskania na około 35–40 mm od spodu zaciskowego czopa urządzenia i powierzchni górnego ekspandera. b. Sprawdź, czy górna część korpusu urządzenia sprężarkowego wchodzi w dolną część na co najmniej 4,0 mm zwojów gwintu.
