tocik Opublikowano 5 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2019 Witam, szukam felgi do roweru elektrycznego marki qube. Felga to Alexrims Disc ZX24 6061H-T6 Double Wall 622x19 - SRAM DD3. Niestety jestem zielony w temacie i nigdzie nie mogę znaleźć takiej samej felgi, czy może być inna felga, jeśli tak to jaka. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza
pepe Opublikowano 5 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2019 Nie musi być dokładnie ta sama, Jest pełno podobnych modeli które też będą pasować. Pytanie tylko czy chcesz zachować piastę i szprychy. Najlepiej zapytaj w serwisie, Zapewne i tak sam nie będziesz przeplatał koła. Obręcz można kupić np. w CR : https://www.centrumrowerowe.pl/czesci/obrecze-rowerowe/29-cali-622/ . Parametry na które trzeba patrzeć , to średnica (dla kół 28 cali i 29 jest taka sama), do tego czy pod tarcze czy w-brake, ilość szprych (teraz masz chyba 32), wielkość otworu na wentyl (masz auto, inaczej zwany shrader), szerokość wewnętrzna obręczy (teraz masz 19 mm, można dać więcej : 21, albo 23, w elektryku będzie nawet lepiej, poprawi się sztywność koła). Odnośnik do komentarza
tocik Opublikowano 6 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2019 Ok dzięki, a czy do tej obręczy, którą podaliście są w zestawie szprychy, czy trzeba dodatkowo kupić?Pozdrawiam Odnośnik do komentarza
pepe Opublikowano 6 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2019 Szprychy kupuje się osobno. Muszą też mieć odpowiednią długość dopasowaną do posiadanej piasty i obręczy. Sam raczej tego nie ogarniesz. Udałbym się do serwisu. Odnośnik do komentarza
