Wymiana napędu
Witajcie!
Planuje w rowerze wymianę osprzętu napędowego tj. Korba, suport, łańcuch itd.
Nie znam się na tym, więc chciałbym wiedzieć co powinienem wymienić z tych rzeczy i co wybrać.
Nie chciałbym sam kupować takich rzeczy bo mogą ze sobą nie współgrać.
Mój rower to Kross level b3 z 2015 roku.
https://www.kross.pl/pl/mtb-xc-29/level-b3
Rower używam od 3 lat, i wymieniłem w nim piastę w tylnym kole oraz linkę od przedniej przerzutki. Nie liczę rzeczy typu opony czy okładziny hamulcowe, te były wymieniane kilkukrotnie.
W serwisie dowiedziałem się, że będzie to koszt powyżej 800-1500 złotych. Dlatego chciałbym sam wszystko kupić a jedynie montaż zlecić serwisowi.
Myślałem o zakupie osprzętu który byłby troszkę lepszy jakościowo od tego co miałem teraz.
Chciałbym zmieścić się w kwocie +/- 500 złotych.
Najszybciej zużywa się łańcuch i kaseta, około 3-5 tys. km. Korba czy suport wytrzymują dużo więcej w okolicach 7-10 tys. Być może wystarczy więc tylko wymiana łańcucha i kasety. Warto zakupić za 10 zł przymiar do łańcucha i sprawdzać wyciągnięcie. Przy odpowiednio wczesnej wymianie łańcucha, kasetę można zostawić starą. Jeżeli nigdy nie sprawdzałeś, to trzeba raczej wymienić i łańcuch i kasetę (Ewentualnie jeżeli nic nie przeskakuje, to poczekać aż zacznie i dopiero wtedy). Kaseta będzie ta : https://www.centrumrowerowe.pl/kaseta-shimano-alivio-cs-hg400-pd16040/?v_Id=71357, wersja 11-34, Łańcuch https://www.centrumrowerowe.pl/lancuch-shimano-deore-cn-hg53-pd3226  albo lepszy :  https://www.centrumrowerowe.pl/lancuch-shimano-deore-xt-cn-hg93-pd3294  . Ja używam Connexy, które mają fajną spinkę, dzięki której łańcuch można sobie w każdej chwili zdjąć bez użycia narzędzi (np. do czyszczenia), dodatkowo są bardzo trwałe : https://www.centrumrowerowe.pl/lancuch-connex-908-pd12546/?v_Id=37357 .  Suport czy korby : jeżeli nic nie strzela czy trzeszczy, poczekałbym z wymianą.
Swoją drogą wymiana łańcucha i kasety jest prostą operacją i można spokojnie samodzielnie robić, trzeba tylko kupić skuwacz do łańcucha, klucz i bacik do kasety. Jak zrobisz sam, wyniesie cię łącznie z narzędziami nie więcej niż 200 zł, max 250.
Dzięki za pomoc. Niedługo muszę kupić tę części bo od dawna miałem sytuację, że coś przeskakuje czy strzela, ale zmieniam przerzutkę z przodu na jakiś czas i po jakimś czasie wracając na poprzednie przełożenie nic nie przeskakuje. ?
Jeśli chodzi o łańcuch, czy jest to różnica jeśli wezmę łańcuch ze spinką czy dokupię ją do łańcucha deore xt?
I jeszcze jedno pytanie, czy przy wymianie tych podzespołów powinienem wymienić też przerzutkę z tyłu? Słyszałem opinię, że jeśli tego nie zrobię łańcuch może się szybciej zużywać.
Można tak zrobić, mam tak w jednym rowerze, łańcuch Deore 10x do tego spinka Connex 10x, działa dobrze. Shimano dodaje do łańcucha jednorazowy pin do jego spięcia. Jeżeli się go nieumiejętnie założy i się np. uszkodzi, to potrzebny jest nowy. Spinkę można używać wielokrotnie, również w kolejnych  łańcuchach.
Nie. W moim starszym rowerze przerzutkę mam 15 letnią, łańcuchów i kaset wymieniłem od tej pory jakieś 6 albo lepiej. Korby są drugie. Suport trzeci. Przerzutki takie same od nowości. W przerzutce tylnej zużywają się tylko kółka i je trzeba wymieniać. Zużycie poznaje się po tym, że zęby stają się ostre. Na obrazku poniżej masz po lewej kółka zużyte, po prawej nowe :
Mechanizm korbowy też wymienię, bo w moim zęby zrobiły się ostre. Mam dwie korby na oku, ale ponownie muszę prosić o pomoc w wyborze.
Shimano Alivio FC-T4010 lub 4060.
Wyczytałem jednak, że ich przeznaczenie to trekking..
Czy stary suport będzie kompatybilny z nową korbą, czy jednak muszę wymienić wraz z suportem. Jeśli tak, to na jaki?
Czy jest jakaś różnica w jakości czy tylko różnią się wizualnie?
Obecnie masz suport na kwadrat, przynajmniej tak wynika z linka który dałeś. Możesz zamienić na kwadrat lub octalink lub HT2 wedle uznania. Ten ostatni jest najnowocześniejszy i najsztywniejszy. Alivio 4010 to Octalink, 4060 to HT2, lepiej wybrać 4060 moim zdaniem, do niego suport zalecany to BB52 : https://www.centrumrowerowe.pl/wklad-suportu-shimano-sm-bb52-pd8099/
Kolejny raz bardzo dziękuję za pomoc. Właśnie wydałem 570 złotych.
Łańcuch CONNEX 908 / Ilość biegów: 9 / Ilość ogniw: 114
Mechanizm korbowy SHIMANO Alivio FC-T4060 czarny / Długość: 175 mm / Stopniowanie: 44-32-22
Kaseta SHIMANO Alivio CS-HG400 srebrny / Ilość biegów: 9 / Stopniowanie: 11-34
Wkład suportu SHIMANO SM-BB52 czarny-srebrny / Rozmiar: 68 - 73 mm / Typ: BSA
TACX T4050 KÓŁKA PRZERZUTKI TYLNEJ SHIMANO 9 10
Komplet kluczy do suportu, kasety, korby i łańcucha oraz olejek do smarowania łańcucha.
Czekam aż wszystko dojedzie i za kilka dni zabieram się za odnowienie mojego roweru.
