monzaj Opublikowano 13 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2018 Hej wszystkim, Kupiłam korbę Shimano FC TY301 48x38x28 170mm i przerzutka którą aktualnie mam tj. Shimano C050 42T ,że tak powiem jej nie obejmuje ( jest za mała, łańcuch o nią ociera). I stąd moje pytanie: na co zwrócić uwage przy zakupie nowej przerzutki żeby wszystko ze sobą współgrało? Planowałam wymienić ją na taki sam model tyle że w wersji 48T , ale nigdzie nie jest dostępna (stary model). Szukam więc czegoś w przyzwoitej cenie żeby tylko pasowało do reszty. Moglibyście jakąś polecić?? Dodam jeszcze że wymieniam też kasete bo juz się całkowicie zużyła- nwm. może można to jakoś powiązać żeby wszystko sprawnie działało (mam na oku Shimano CS HG41 MTB 8 rzędowa 11-32). Z góry wielkie dzieki za pomoc :) Odnośnik do komentarza
pepe Opublikowano 13 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2018 Zdaje się że taka powinna być ok : https://www.centrumrowerowe.pl/przerzutka-przednia-shimano-altus-fd-m310-pd1251/?v_Id=13923 (Top Swing, podwójny ciąg, 42-48T) Tylko trzeba dobrać odpowiednią wersję do średnicy rury. Odnośnik do komentarza
monzaj Opublikowano 13 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2018 Dzięki, a to że mam Torney-a a ta z linka to Altus to nie bedzie sie to gryzło?? Odnośnik do komentarza
pepe Opublikowano 13 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2018 Nie, klasa osprzętu nie jest istotna. Ważne są tylko parametry takie jak : ilość rzędów przód tył (3x8 w tym przypadku), Top Swing / Down Swing (w Twojej starej jest Top, ewentualnie do potwierdzenia), prowadzenie linki góra/dół, czy obsługuje zębatkę 48, średnica rury podsiodłowej. Odnośnie kasety, to sam taką używam, jeżeli wcześniej miałeś mniejszy zakres niż 11-32 to trzeba sprawdzić czy przerzutka tylną ją obsłuży. Odnośnik do komentarza
