korba Shimano FC-5501/5504 - jaki blat 42T będzie pasował?
Witam,
mam w swoim rowerze poziomym 20" x 20" korbę jak w temacie z blatami 64T i 42T. Reszta napędu jest 9 rzędowa.
Blat 42T powoli nadaje się do wymiany. Możecie podpowiedzieć jaki nowy blat będzie pasował do tej korby? szukałem go wg oznaczenia tej konkretnie korby i znalazłem kilka używanych a chcę wrzucić nowy.
Hej, a ten duży blat to nie jest przypadkiem 54T (albo 53T)? :)
Generalnie jeżeli chcesz kupić nowy blat, to musisz sprawdzić BCD tej tarczy:
No i na ile jest śrub (obstawiam, że na pięć).
Z mojego szybkiego poszperania, wyszło, że masz tam BCD 130 mm, ale sprawdź to koniecznie! Jeżeli tak jest, to wtedy będzie pasować np. taka tarcza:
http://allegro.pl/nowa-shimano-42t-zebatka-szosowa-5-otworow-130-bcd-i6774948478.html
Albo taka: https://rower.com.pl/miche-supertype-bcd-130sh-tarcza-9-10-rz-42-z-shimano-408713
Albo taka: https://rowerplus.pl/tarcze-na-5-srub/2765-stronglight-tarcza-mechanizmu-korbowego-shimano-al-7075.html
Coś tam się zawsze znajdzie :)
64T - jego rozmiar zawsze wzbudza zainteresowanie :) a musi być taki bo tylne koło ma 20"
dziękuję za pomoc - 5 śrub, BCD 130
czy ten blat z allegro za 60 zl w stosunku do tego ostatniego za ok 140 zl różnią się na tyle, że ten tańszy zużyje się powiedzmy po X km, a ten droższy po 3x X km? a jeśli tak to ile szacunkowo może wynieść X przy jeździe raczej rekreacyjnej po płaskich terenach, ale przy założeniu że 95% czasu będzie używany tylko 42T?
