MikeBike Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Witam. Co jest powodem utraty oporu podczas pedałowania ? W pewnym momencie pedałuje po prostu w miejscu i za jakiś czas odzyskuję normalny rytm jazdy. Kilka razy mi się to dzisiaj powtórzyło podczas jazdy. Odnośnik do komentarza
Miron Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Czy rower ma wolnobieg czy też kasetę prawdopodobnie wewnątrz wolnobiegu czy też w bębenku kasety pękła sprężynka lub wytarte są zapadki i nie zaskakują za zęby lub tylko od czasu do czasu.Należy rozebrać wolnobieg lub kasetę i spróbować naprawić samemu wg np. filmiku na you tube. Albo jeśli to za trudne to trzeba oddać do serwisu. Odnośnik do komentarza
MikeBike Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Wolnobieg. Odnośnik do komentarza
MikeBike Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2016 a prosze mi jeszcze powiedzieć taka rzecz. Otoz jak prowadze rower do tylu to support obraca sie też do tylu. Czy tak powinno być ? Odnośnik do komentarza
MikeBike Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Czy rower ma wolnobieg czy też kasetę prawdopodobnie wewnątrz wolnobiegu czy też w bębenku kasety pękła sprężynka lub wytarte są zapadki i nie zaskakują za zęby lub tylko od czasu do czasu.Należy rozebrać wolnobieg lub kasetę i spróbować naprawić samemu wg np. filmiku na you tube. Albo jeśli to za trudne to trzeba oddać do serwisu. prosilbym o taki filmik :) Odnośnik do komentarza
Miron Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2016 a prosze mi jeszcze powiedzieć taka rzecz. Otoz jak prowadze rower do tylu to support obraca sie też do tylu. Czy tak powinno być ? To też będzie wskutek tego, że zapadki nie ślizgają się po zębach ale przy możliwie pękniętej sprężynce przynajmniej jedna zapadka stoi co powoduje obrót do tyłu i za tym poprzez łańcuch obraca się suport z korbą do tyłu. Odnośnik do komentarza
Miron Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2016 prosilbym o taki filmik :) np. https://www.youtube.com/watch?v=_HuwkE72otc i inne. Odnośnik do komentarza
MikeBike Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2016 mhm czyli tutaj problemu trzeba doszukiwac sie w wolnobiegu ? Odnośnik do komentarza
Miron Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2016 mhm czyli tutaj problemu trzeba doszukiwac sie w wolnobiegu ? Tak. Wolnobieg jest łatwiejszy do naprawy niż bębenek w kasecie. Nie trzeba odkręcać korpusu wolnobiegu z piasty tylko należy odkręcić nakrętkę(pokrywę wolnobiegu),która ma gwint lewoskrętny, dlatego należy odkręcać w prawo. Na tej nakrętce są dwa dołki ,w które trzeba wsadzić jakiś bolec i delikatnie młotkiem pobijając odkręcić w prawo. Po odkręceniu zdjąć takie pierścienie uszczelniające zębatki i zdjąć zębatki. Wtedy wylecą kuleczki, których po obu stronach będzie ok.100szt. Można wtedy zobaczyć na korpusie zapadki i sprężynki, możliwe ,że pęknięte lub zapadka(i) zużyte lub ułamane. Sprężynkę można zrobić z jakiegoś podobnej sprężystości drucika ,zapadki jeśli zużyte trzeba by dobrać z innego wolnobiegu, bo samych zapadek nowych w sklepie może nie sprzedają,tylko trzeba by kupić cały wolnobieg. Ale odkręcenie korpusu wolnobiegu z piasty wymaga specjalnego klucza. Odnośnik do komentarza
MikeBike Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2016 i tak mam zamiar wymienic wolnobieg, bo cos troche "szarpie". Dziekuje za informacje B) Odnośnik do komentarza
