Marcinek8009 Opublikowano 9 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2024 Witam, mam problem jak w tytule od pewnego czasu brak jest wskazania prędkości i przejechanych kilometrów. Ustawiałem ten magnes który jest na szprysze ale bez efektów( znajduje się on książkowo pomiędzy+ i -, na czujniku który jest zamocowany na ramię. Pisałem do Electrofun, każą jechać do serwisu który mam oddalony o jakieś 150 km lub odsyłać rower do producenta Jakieś pomysły Pozdrawiam Odnośnik do komentarza
lukasz.przechodzen Opublikowano 9 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2024 A próbowałeś poruszać magnesem tuż przy czujniku? Jeżeli to nie daje efektów, przyjrzałbym się przewodowi, czy nie jest gdzieś przetarty. Generalnie takimi rzeczami zajmują się elektronicy. Jeżeli coś się odlutowało czy popsuło, to się tego nie naprawi śrubokrętem i kombinerkami niestety. Odnośnik do komentarza
tomasz90 Opublikowano 10 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2024 Jeśli komputer rowerowy nie pokazuje prędkości, pierwszym krokiem powinna być wymiana baterii, aby wyeliminować problem zasilania. Następnie warto ustawić czujnik prędkości w odpowiedniej odległości od magnesu na kole, co jest kluczowe dla prawidłowego odczytu danych. Po tym ważne jest sprawdzenie i ewentualna korekta ustawień licznika, które mogą zostać zaburzone lub nieprawidłowo skonfigurowane. Jeżeli problem nadal występuje, należy dokładnie sprawdzić połączenia i przewody, aby upewnić się, że nie ma żadnych uszkodzeń. Odnośnik do komentarza
