waldemix Opublikowano 15 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2024 Cześć Wymieniałem sobie wczoraj łańcuch i stwierdziłem że zrobię sobie mały serwis. Ustawiałem sobie hamulce bo minimalnie coś ocierało. I niestety za bardzo dokręciłem zacisk z tyłu. Tak że zerwałem gwint który jest w zacisku 😞 (Tarczowe Shimano BR-R7170) No i teraz mam problem aby go zamontować. Muszę kupić nowy zacisk (~250 zł) czy jest jakaś inna opcja ? Prze gwintować lub coś innego ? Tylko nie wiem czy wtedy dostane gdzieś takie śruby do tego i czy grubsze przejdą przez dziury w ramie. Przy okazji jakby nie było innej opcji tylko kupno nowego zacisku ktoś poleci jakiś zestaw aby ogarnąć hydraulikę przy okazji (bo chyba przy zmianie będę tego potrzebował). Z góry dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza
mike21 Opublikowano 15 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2024 Możesz poszukać zakładu ślusarskiego (ew. jakiegoś dobrego serwisu rowerowego) który wstawi w miejsce po gwincie spiralę helicoil pod pierwotny gwint. Można to ogarnąć samemu ale trzeba mieć nietypowe wiertła i nietypowy gwintownik. Druga opcja to wymiana zacisku. Odnośnik do komentarza
waldemix Opublikowano 16 Czerwca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2024 OK o tym nie pomyślałem. W takim razie poszukam w pierwszej kolejności serwisu który by mógł mi to zrobić. Jeśli nie to kupię nowy zacisk. Ktoś poleci jakiś zestaw do odpowietrzana hamulców dzięki któremu sobie ogarnę w razie w wymianę zacisku. Odnośnik do komentarza
mike21 Opublikowano 16 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2024 Jak nie znajdziesz warsztatu to możesz.pobawić się sam... nic nie tracisz. Tu masz wszystko czego potrzeba: https://allegro.pl/oferta/zestaw-do-naprawy-gwintow-m6x1-0-helicoil-20-sprez-15293504773?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=supercena&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_przemysl_pla_pmax_sc&ev_campaign_id=17958851430&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI2Mnl3aLghgMV5F2RBR2JdgddEAQYAyABEgKwvfD_BwE Na przyszłość pokecam stosować niebieski klej do gwintów - będziesz spokojniejszy, że się nie rozkręci i może nie będziesz przekręcał gwintów 😉 Odnośnik do komentarza
